Författare Ämne: Elektrisk trevägs ventil till vettigt pris??  (läst 36065 gånger)
Utloggad jannejansson
  • J&F Storpool 3,60x1,32 Brilux värmare
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: april 14, 2009, 21:49:55:55 »
Var hittar jag en elektrisk trevägsventil till ett vettigt pris, har kollar runt men tycker att alla kostar runt 4500:-
Jag behöver antingen den elektriska ventilen alternativt en motor schunt som klarar av att vrida J&F trevägsventil.
Tacksam för alla tips,  Janne
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Elektrisk trevägs ventil till vettigt pris??
« Svar #1 skrivet: april 14, 2009, 22:32:49:49 »
Vad ska du använda den till? solvärme eller?
/Stefan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: april 14, 2009, 22:42:50:50 »
Vad är ett vettigt pris?
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: april 15, 2009, 20:27:36:36 »
ventilen skall användas till solvärmen från J&F "grymt effektiva" men vill styra vattnet till taket, har en differens termostat samt ett tid ur för detta men saknar elektrisk ventil, alternativt får jag leta efter en kraftig schunt motor från Belimo.
De ventiler jag har hittat har kostat runt 4500:- känns dyrt !!
/ Janne
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #4 skrivet: april 15, 2009, 21:33:18:18 »
Kan du inte modifiera om en motor från ett ventilationsspjäll så den vrider din befintliga ventil?
Borde funka tycker jag och sådana finns massor att hitta begagnade.
/Stefan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: april 15, 2009, 21:54:37:37 »
Det verkar som jaag får leta efter en spjällmotor istället, några tips på var jag hittar sådant beg.
/ Janne
Utloggad henkehäst
« Svar #6 skrivet: april 15, 2009, 22:11:36:36 »
Jag har skaffat lite olika Spjällmotorer Belimo & Siemens som jag skall prova mot min trevägsventil. Återkommer med svar om hur dom passar och orkar. Jag har en 50mm "G-F" ventil ung samma som de Praher som finns till solvärmepaketen.
Utloggad leifo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
    • Familien Olsen - privatpc.dk
« Svar #7 skrivet: april 16, 2009, 00:05:25:25 »
Ide-manden her er Bidda men vover pelsen alligevel ;)
Jeg har motoriseret en std. 50mm kugle-ventil med en spjældmotor. Motoren stammer fra Elodrive og jeg har købt den via det tyske eBay.de. Her slap jeg af med € 25 for motor + € 15 for forsendelse fra tyskland til DK.
Elodrive er næppe det mest gængse mærke så prøv eventuelt at søge på Belimo i stedet. Alternativt kan søges på Stellantrieb eller Stellmotor.
Husk at checke spænding samt at den er kraftig nok til at kunne dreje ventilen. Min er til 24V AC/DC og den har et drejningsmoment på 10Nm - og det passer fint. Jeg har foretrukket 24V fremfor 230 aht. sikkerheden.
Har er par billeder her: http://privatpc.dk/?Swimmingpool:Ventilstyring
/Leif
Fort Wayne Pacific Pool 4x8 m - 25 m2 solfanger - PLC styring af pumpe/solfanger
Bruzze
Bruzze
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2013, 15:07:47:47 »
Någon som har ett mer aktuellt svar på denna fråga?
Utloggad Valle
« Svar #9 skrivet: augusti 11, 2013, 20:30:26:26 »
Jag tog en handmanövrerad ventil och byggde på en ställmotor från ESBE funkar kanon  8) Med vänlig hälsning Valle
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
