Författare Ämne: Hur sköter ni era pooler?  (läst 5191 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: april 14, 2009, 13:31:49:49 »
Jag är i tagen att ev. bygga en markpool och läser så mycket jag kan om ämnet. Nu har man ju upptäckt att det verkar finnas 100 olika medel för det ena och det andra att ha i vattnet för att det skall vara badvänligt. Jag bor  själv i ett område det det skall vara "mjukt" vatten! Vad använder ni för medel till era pooler (behövs verkligen allt som säljs) och vad rekomenderar ni mig?
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
SV: Hur sköter ni era pooler?
« Svar #1 skrivet: april 14, 2009, 14:50:47:47 »
själv använder jag veckoklor puckar som jag lägger i bräddavloppet räcker ca 1 vecka beror lite på värmen i vattnet samt hur mycket man kör reningspumpen sen är det + eller - PH beroende vilken hårdhet på vattnet man har samt chockklor vid behov framför allt till uppstart samt avstängning för vintern..
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: april 14, 2009, 15:54:15:15 »
Använder Baquacil nu och har använt saltgenerator förut som skapade klor.
Tror inte att det finns så många olika medel, bara olika märke.
Det vanliga är klor, klorfritt "exampel baquacil" och saltgenerator.
Janne
Utloggad joafog
« Svar #3 skrivet: april 14, 2009, 19:12:08:08 »
Ok, tack!
Det är en oval pool jag tänkt 7,5 x 3,7 meter. Vattnet är mjukt i kommunen, men tycker det finns massor av medel att köpa. Bör det räcka med + eller - PH, veckoklor puckar samt chockklor som är vad man generellt behöver?
Var inne på saniklar.dk och det finns ju medel för allt verkar det som. Höja alkalinitet, höja calcium, Sunscreen, Comfort Up, BurnAway etc.!
Ska man ha allt detta så är det ju en förmögenhet att driva en pool!
//Jocke
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: april 14, 2009, 19:39:21:21 »
Hej igen,
Jag körde med saniklar kemi som stöd kemi, när vi hade saltgenerator och tyckte det var ok.
Du behöver Klorpuckar, Chock klor, pH-plus, pH-minus, Algdräpare, teststrips och flockmedel samt mätare/stickor.
Janne
« Senast ändrad: april 14, 2009, 19:55:39:39 av Janne »
Utloggad joafog
« Svar #5 skrivet: april 14, 2009, 20:41:45:45 »
Tack!
En fråga bara. Är inte teststrips och mätare/stickor samma sak?
//Jocke
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: april 15, 2009, 19:10:34:34 »
Teststrips och stickor är samma sak och dom mäter ph värde klorvärde osv.
Sedan finns det också digitala mätare som gör det med mer precision.
Janne
« Svar #7 skrivet: april 16, 2009, 11:41:09:09 »
Köp Flock kuddar/sticks, de är mycket lättare att hantera än det flytande flockmedlet!!
Man lägger en i skimmern o låter den lösas upp sen backspolar man, klart.
Med det flytande så måste du dammsuga upp flockarna från botten o det är inte det lättaste.
Sen har du kristallklarvatten. :)
