Författare Ämne: Ojämn berggrund  (läst 6851 gånger)
Utloggad cumulus
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 8
Ojämn berggrund
« skrivet: april 13, 2009, 22:02:04:04 »
Efter att ha tagit bort en berghäll på ena halvan av platsen för poolen så har jag fortfarande en höjdskillnad på ca. 35-40 cm mellan högsta och lägsta punkten ( ojämn berghäll under hela poolen). Räcker det att fylla upp med makadam och padda eller riskerar jag sättningar eftersom det blir olika grundförhållande mellan olika delar av poolen? Eller behöver jag bygga upp och förstärka på annat sätt för att få en lika stabil grund hela vägen? Grunden är för en Storpool 9,1x4,5x1,32
Är det någon som vet nåt lämpligt sätt att lösa detta?  :-\
Storpool 9.1x4.5 från JoF, värmer med 3x30 Sfinx-rör, 6KW L/V VP från Sfinx och ved.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Ojämn berggrund
« Svar #1 skrivet: april 13, 2009, 22:34:17:17 »
Du är inne på rätt spår  O0 , det är alltid lite jobbigare när man har olika markförhållande.
Men att ta dit makadam och padda över det ca 6 gånger med en 400 kg padda och sedan fylla på med stenmjöl som paddas över igen brukar göra susen.
Tänk bara på att du måste gå ut en bit utanför poolen så du får stöd utifrån, jag hade satsat på minst 1.5 m.
/Stefan
Utloggad Pea
SV: Ojämn berggrund
« Svar #2 skrivet: april 14, 2009, 21:10:32:32 »
grovt makadam gör susen. blir inga sättningar av det om du har berg under, kan inte bli bättre. men som Stefan säger gör en bred marginal. och glöm inte markduk mot allt som inte är berg. även sidorna alltså.
Utloggad cumulus
  • Antal inlägg: 8
SV: Ojämn berggrund
« Svar #3 skrivet: april 14, 2009, 21:58:21:21 »
Tack för svaren Stefan och PEA!
Då är det bara att bredda gropen lite till och ta hem mer makadam ( när byvägen väl har satt sig efter tjällossningen)  :)
Bilder kommer så småningom
/Hasse
