Författare Ämne: Någon som testat S:T ERIKS Fastfog på stenplattorna?  (läst 13153 gånger)
Utloggad JIHHHA
« skrivet: april 13, 2009, 18:39:02:02 »
Har gjort rent plattorna på både uppfarten samt runt poolen och funderar nu starkt på denna fog som blir hård och ogenomtränglig för ogräs eller omöjlig för ogräs att fastna/plantera sig i. En del har sagt att det skall vara jättesvårt att få bort all överbliven massa efter att man borstat i fogarna men läser man bruksanvisningen från S:T ERIKS så kommer dessa små partiklar att försvinna av sig självt efter ett år ca.
Måste man dessutom ha så djupa fogar som minst 30mm eller räcker det med ngn cm?
Tacksam från er som testat mtrl!
Mvh
Johan
Utloggad tomomia
SV: Någon som testat S:T ERIKS Fastfog på stenplattorna?
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2009, 11:36:38:38 »
Vi har använt starkas hårdfog runt vårt skiffer och det blev kanonbra. Inget ogräs och man slipper sand i poolen. Nackdelen var att det var dyrt, 520 kr för 15 kg. Plattorna var ca 3 cm höga så fogen blev hård och bra, vet ej hur det blir med ett tunnare lager.
MVH mia.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2009, 13:43:39:39 »
Men vad gör man om plattorna slår sig, markrörelser...??
Hur kommer man åt justera då?
Utloggad Drogen
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2009, 17:39:29:29 »
Jag har varit inne på det men inte kommit till skott än. Det finns ett alternativ på http://www.lithomex.se/index.htm. Det ska gå att reparera bara genom att vattna det.
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
  • Polyfaser Samos <> 3.64 x 8.88 x 1.50 <> Baquacil
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2009, 08:29:15:15 »
Såg att lithomex säljer Envirosand/Envirostone. Vi använde dessa runt poolen och de fungerar definitivt inte alls. Nörmast poolen, där det blir mycket vatten, töms fogarna efter ett tag. Vattnet löser upp det "härdade" pulvret som förmodligen hamnar i poolen via fötter.
Dessutom har vi samma mängd ogräs och myror i de svindyra enviro-fogarna som i de som är fyllda med stenmjöl.
För oss inebär det många tusenlappar i sjön (poolen) och att vi i sommar kommer att kratsa ur fogarna helt runt poolen och byta till en tvåkomponentsfog. Troligen Romex Drän.
Säga vad man vill om den svenska sommaren, men det är den bästa dagen på hela året.
