Författare Ämne: Altan runt oval pool  (läst 38516 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: april 11, 2009, 09:35:13:13 »
Jag har planer på att skaffa en oval pool. Poolen har en plåtsarg runt som när den skruvas på gör att kortsidorna blir inte helt runda utan lite kantiga. Jag vill bygga altanen över denna plåtsarg och få kanten helt rund. Förslag på hur man gör detta??
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Altan runt oval pool
« Svar #1 skrivet: april 11, 2009, 12:51:57:57 »
Låt trallbrädorna sticka in över poolen och såga dom sedan som du vill ha dom.
Akta bara linern om den ligger i så att du inte sågar i den, märk isf trallen och såga dom på säkert ställe.
/Stefan
Utloggad joafog
« Svar #2 skrivet: april 28, 2009, 11:28:32:32 »
Har sett ett flertal på forumet som bytt sin standard stålsarg (överkant) runt poolen mot trä istället. Finns någon kunnig därute som kan förklara för mig hur man gör detta smidigast och bäst?? Bygger man över orginalsargen, eller byter man mot trä?
Hittade en bild på forumet där det ser ut som vederbörande bytt sargen mot trä!
Tacksam för svar!
//Jocke
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #3 skrivet: april 28, 2009, 12:40:49:49 »
Jag har byggt trallen till poolkanten.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad joafog
« Svar #4 skrivet: april 28, 2009, 12:42:44:44 »
Tack!
Precis så har jag tänkt mig! Ligger trallen mot poolkanten då, så det bildar ett extra stöd? Du har inte fler bilder på hur det är byggt?
//Jocke
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #5 skrivet: april 28, 2009, 13:18:12:12 »
Jag har byggt regelverket så nära poolkanten som möjligt. Poolen står fritt, dvs att den inte sitter fast i altanen.
Utloggad joafog
« Svar #6 skrivet: april 28, 2009, 13:20:31:31 »
OK,
det innebär att reglarna i stort sett nuddar poolen? Du har inte kvar den övre plåtsargen då som ingår till poolen? Är poolen stadig i alla fall?
//Jocke
Utloggad joafog
« Svar #7 skrivet: april 28, 2009, 13:23:18:18 »
Du har ingen beskrivning/ritning hur du gjorde ditt regelverk?
//Jocke
« Svar #8 skrivet: april 28, 2009, 16:55:30:30 »
Här kommer en till som har tagit bort den vita plastsargen.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
Utloggad joafog
« Svar #9 skrivet: april 28, 2009, 17:07:01:01 »
Tack!
Jag såg denna igår och är väldigt nyfiken hur man bäst bygger för att få en liknande träsarg!! Helst är jag ute efter att få det som mdredfox8 har!
//Jocke
