Författare Ämne: Fylla en pool  (läst 45411 gånger)
Utloggad joafog
Fylla en pool
« skrivet: april 09, 2009, 12:52:28:28 »
Jag är ny här på forumet och funderar på en markpool, men har en del frågor kring detta.
Hur fyller man bäst en pool? Det är ju i alla fall c:a 30m3 som ska i!!
Har även funderat på att bygga en c:a 1 meter bred trall/altan runt poolen och vill helst slippa att fylla mot poolen, hur löser jag detta bäst? Plintar?
Skulle också vilja veta hur ni som har en träram runt era pooler bygde denna? Vill helst inte att plåtkanten runt poolen skall synas!
Tacksam för svar och glad påsk
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
  • Antal inlägg: 5903
  • Total likes: 548
SV: Fylla en pool
« Svar #1 skrivet: april 09, 2009, 12:58:42:42 »
Min erfarenhet är att det är bäst att fylla med trädgårdsslangen, se till att ha en matning till slangen som är minst 15 mm (själva röret från inkommande vattenstammen) så går det på ca 1 dygn.
För att få bra tips på trall och plintkonstruktion vore det bra att veta vilken pooltyp du tänkt dig.
Utloggad mikkola
SV: Fylla en pool
« Svar #2 skrivet: april 09, 2009, 12:59:22:22 »
Hej och välkommen!
Vilken typ av pool har du tänkt dig? JoF eller Primastar modellerna? Dom får man ju som sagt inte återfylla mot. Har för mig att dom inte håller för hur mycket som helst, t.ex. ett gäng ungar som gör "bomben" kan knäcka stommen.
Själv har jag en pool från www.poolmans.se (kreta) det är ju också en plåtpool men denna får man fylla emot och det underlättar ju en del samt blir stabil.
Fyller min pool med kommunalt vatten med vattenslang. Tar väl en 16 timmar tror jag  :) Min modell behöver alrdig tappas ur. Endast sänka nivån på hösten.
Trall runt poolen utan återfyllnad så är väl enda alternativet plintar.
Se länken i min signatur för att kolla på mina bilder hur jag gjort med sargen runt poolen för att dölja plåt och plast.
Lycka till!
http://pool.mikkola.se.
Utloggad joafog
SV: Fylla en pool
« Svar #3 skrivet: april 09, 2009, 13:19:19:19 »
Hej och tack så länge!
Funderar också på en pool från Poolman "Palmyra" så den är alltså oval till formen! Säljaren säger att det är OK att fylla mot kanten, men jag vet inte om jag vågar luta på detta riktigt, så därför är jag nyfiken på hur regelverket bör byggas, gärna så trallen går över sargen på poolen så jag slipper plåtsargen!
//Jocke
Utloggad Pake
SV: Fylla en pool
« Svar #4 skrivet: april 09, 2009, 20:17:31:31 »
Har du kollat om det finns en brandpost i närheten? Från en sån går det undan att fylla en pool ;)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Fylla en pool
« Svar #5 skrivet: april 09, 2009, 20:41:17:17 »
Hej! Tänkte också på brandpost faktiskt,
jag gjorde både och brandpost och trädgårdsslang
för jag hade cirka 200m till brandpost
o kommun hade bara 1 tums slang. :(.
Men det positiva var att det vattnet betala jag bara
vattenavg.för ingen avloppsavg som det blir om man kör direkt från egen kran, iallafall i Götene Kommun, kan ju vara värt att kolla. :). Lycka till.
Roland
Utloggad Pake
SV: Fylla en pool
« Svar #6 skrivet: april 09, 2009, 22:22:56:56 »
Räddningstjänsten gillar smörgåstårta och har grövre slangar
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Stad/land: Hässleberga Lunds kommun
  • Antal inlägg: 336
  • Poolkungen 4x8 romersk trappa
SV: Fylla en pool
« Svar #7 skrivet: april 10, 2009, 00:18:22:22 »
Tänk bara på att låta vattnet rinna en stund från brandposten, en brandpost används inte så ofta och det bildas avlagringar i rören.
En god vän gjorde inte detta och fick fullt med avlagringar från rören i sin pool, inte roligt.
Tänk på detta........
Mvh Stefan
  • Total likes: 548
SV: Fylla en pool
« Svar #8 skrivet: april 10, 2009, 06:21:21:21 »
Mmm, det gjorde jag med, tog vatten från en brandpost.
Inte nog med att jag fick avlagringar i poolen, vattnet i hela kvarteret blev brunt i ett antal timmar...
Bland annat därför anser jag att det är bättre att ta vatten via trädgårdsslangen.
Det finns vissa fördelar med att använda Kommunalt vatten för att fylla sin pool, det vattnet är flockat, pH-balanserat och klorerat redan när du fyller poolen, väljer du vatten från egen brunn, sjö, bäck eller liknande kan det lätt kosta lika mycket i kemikalier för att rena och balansera vattnet som du sparat på att fylla med "gratis" vatten.
Jag vet inte om brandkåren fyller sina bilar med kommunalt vatten, eller om de pumpar upp vatten från sjö/älv eller liknande, men innan du ber dem fylla, fråga var de tar sitt vatten.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Fylla en pool
« Svar #9 skrivet: april 10, 2009, 18:20:04:04 »
Brandkåren fyller kommunalt via brandpost på brandstationen så dom alltid är redo.
Väl ute på plats där branden är kopplar dom upp sig på brandpost om det finns dvs.
Annars kommer tankbilen.
Så till 99.9% är det kommunalt vatten du får, men fråga för att vara på den säkra sidan.
Jag anser precis som Rickard att det är bättre att fylla med vattenslang, men jag har fyllt min pool med eget vatten via grävd brunn.
Detta tog mig 5 låååånga veckor  :D men vattnet har jag inte haft några som helst problem med att få i rätt balans (peppar peppar)  :)
