Författare Ämne: "Storlek" på saltgeneratorn  (läst 5184 gånger)
Utloggad Daphne
« skrivet: april 05, 2009, 12:41:33:33 »
Funderar som bäst på inköpet av saltgenerator om jag ska vara ekonomisk och satsa på en Intex eller om jag ska vara "våghalsig" och importera en från Australien.
Jag förstår inte riktigt skillnade på de båda får jag erkänna. Är Zodiac Tri mer "automatisk" än Intex? Vilken "storlek" behövs? Leverantören i Australien föreslog en Compact modell (17g/timme) men när han förstod att jag skulle ha en värmepump för att värma vattnet till 28-29 grader så föreslog han att jag skulle gå upp en storlek och satsa på Zodiac Tri Mid istället (25g/timme). Ni som förstår er på mer av detta förklara gärna lite hur det fungerar med produktionen/timme och vad jag ska satsa på?
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: "Storlek" på saltgeneratorn
« Svar #1 skrivet: april 05, 2009, 13:14:02:02 »
hej daphne
Som du kanske läst på forumet så har jag en Intex Saltklorinator/generator har ju bara använt den under 1 säsong.
Har man lite tid över att bry sig om poolen och alla dess attiraljer så är det inga problem med en Intex.
Kan tänka mig att de dyrare varianterna har lite flera inställningsmöjligheter men denna har fungerat bra för oss.
För att börja med saltvatten i poolen och se om du trivs med detta är ju Intex ett billig och bra alternativ om du använder den i 2 år så motsvarar det 2 års kemikalieförbrukning och då kan man ju kasta bort den utan förlust.
I övrigt tycker jag du skall läsa allt här på forumet samt vad de olika säljarna säger på sina sidor.
mvh carlos <sol>
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: april 05, 2009, 14:00:38:38 »
Det finns en viktig inställningsmöjlighet som skiljer en dyrare saltklorinator från Intex billiga modell: På de dyrare modellerna går det att finjustera klorproduktionen, medan Intex endast har ett läge, maxproduktion. Med Intex-modellen får man i stället justera klorproduktionen med ett tidur som slår av och på.
« Svar #3 skrivet: april 05, 2009, 14:12:58:58 »
hej
helt riktigt Ingvar.
Men problemen här uppe i norden är att vi kan inte ha täckningen av eller på hela tiden utan vi vet inte pga det konstiga vädret hur det blir och detta påverkar mycket inställningen av klorproduktionen så lite justering blir det nog vilken man än väljer.
mvh carlos <sol>
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: april 06, 2009, 21:37:27:27 »
Hej Daphne!
Här är en länk http://www.tdconsulting.com.au/chlorine_demand_calculator.php  som ger en liten fingervisning med hjälp av poolvolym, belastning och körtid på pumpen hur många g/h du behöver.
Om jag förstår det hela rätt så är det bara fördelar med att välja en storlek större förutom då kostnaden initilat. Cellhuset har ett maxflöde som man inte skall överstiga för då slits det ut snabbare likt värmeväxlare på en VP  pga detta är det bättre att ta en storlek större och köra den på färre timmar.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
