Författare Ämne: marksten/plattor ovanpå tråtrall  (läst 15053 gånger)
Utloggad erikw
« skrivet: april 04, 2009, 19:40:46:46 »
Jag vill gärna lägga plattor/marksten runt polen eftersom alla i familjen tycker det blir snyggast.
Mitt problem är att tomten sluttar och jag måste därför bygga ett trädäck runt polen för att få en jämn nivå.
Jag undrar om det går att lägga plattor/marksten ovanpå någon typ av trätrall/stativ.
Är det någon som gjort något liknande som kan ge mig lite tips.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: marksten/plattor ovanpå tråtrall
« Svar #1 skrivet: april 05, 2009, 08:19:40:40 »
Du kan ju bygga en träram runt dina plattor så dom hålls på plats, detta skulle inte vara några problem tycker jag.
Tänk bara på att du beräknar din färdiga höjd inkl plattorna när du bygger stommen för trallen.
Lycka till  O0
/Stefan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: april 05, 2009, 09:47:50:50 »
Varför ska du bygga trädäck och sedan lägga stenarna på detta?
Jag tror nog det blir bättre/stabilare om du fyller upp med fyllnadsmassor och lägger stenarna direkt på detta.
Har ingen pool längre!!
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: april 05, 2009, 16:01:22:22 »
Ja det är ju med ett alternativ  ;)
Utloggad erikw
« Svar #4 skrivet: april 06, 2009, 13:15:23:23 »
Blir det inte för tungt att lägga plattor ovanpå trallen då?
Vad rekommenderas för typ av trä under plattorna? Man vill ju att det ska vara så billigt som möjligt då det inte syns.
Anledningen till att jag inte fyller runt polen är dels för att det är en storpol från J&F och dom rekommenderar att man inte fyller runt polen och sedan som jag sa så sluttar platsen där jag har polen åt flera håll så det blir svårt att fylla och få det bra.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: april 06, 2009, 14:02:43:43 »
Tungt då?? jag menade att du inte skulle ha trall över huvud taget!
Ska du ge dig på detta projekt så det minst NTR AB som gäller, kanske t.o.m A eftersom virket kommer att få svårt att torka under stenen.
Nu är det ditt projekt, men om jag skulle spårat ur på stenläggning hade jag byggt en markpool, ovanmarkpooler är inte avsedda att kläs in med sten. men kom bara ihåg att räkna på hållfastheten så ingen kommer till skada om det rasar, marksten i betong väger ca 2400 kg m3!
Och billigt blir det ju inte, först en helt överdimensionerad träkonstruktion, därefter marksten, kaka + kaka = pengar!
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #6 skrivet: april 06, 2009, 16:35:53:53 »
Håller med RLA, gör det inte konstigare än vad det är.
/Stefan
