Författare Ämne: Uppvärmning av storpool från J&F fritid  (läst 4735 gånger)
Utloggad Monica_E1
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« skrivet: april 04, 2009, 17:09:49:49 »
Köpte förra sommaren en rund 4,5m, 1,32 djup storpool från J&F.Undrar om någon vet om det går att koppla elvärmare till denna pool? Köpte solvärmemattor och visst blev vattnet varmare de dagar det var sol men jag skulle vilja ha vattnet ännu varmare och inte vara så beroende av solenn. Man får visst inte ha pumpen på när man badar och då blir det ju så att när det är soligt och varmt nyttjas inte solvärmemattornas kapacitet. Är det farligt att ha pumpen på när man badar? Gör en jordfelsbrytare någon skillnad?
/Monica_E1
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Uppvärmning av storpool från J&F fritid
« Svar #1 skrivet: april 05, 2009, 00:20:22:22 »
Klart att du kan koppla in en elvärmare, inga problem, men sätt då elvärmaren EFTER dina solpaneler.
Jag hade nog satsat på en värmepump istället.
Varför skulle du inte kunna ha pumpen igång när du badar? första gången jag har hört detta.
Är pumpen i plast? Visst, en jordfelsbrytare löser ut om det skulle bli kortslutning.
Lycka till
/Stefan
Utloggad Monica_E1
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: april 05, 2009, 18:04:03:03 »
Vår första pool var den jättebilliga succépoolen från J&F och i instruktionerna till den stod det att man inte fick ha pumpen igång vid bad så jag trodde att det gällde oavsett pool/pump.... Får kolla upp det känner jag. Pumpen är av plast. Har också köpt belysningen från J&F som man hänger över kanten, under topprälsen - inte heller den har jag haft tänd vid bad. Vatten och el samtidigt känns lite osäkert men det kanske bara är jag som är fjantig.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: april 05, 2009, 18:19:41:41 »
Tycker att du ska fråga där du köpt sakerna, för mig låter det underligt om du inte ska kunna ha pumpen och lampan igång när du badar  <hmm> )
Jordfelsbrytare är kanske ett måste iaf, det finns ju lösa som du kopplar i vägguttaget innan du pluggar in dina saker (pump,lampa tex.)
Lycka till
/Stefan
