Författare Ämne: Pool projekt 2009  (läst 64362 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
SV: Pool projekt 2009
« Svar #20 skrivet: april 28, 2009, 21:38:25:25 »
Lördag morgon väntar på grävmaskinen!
« Senast ändrad: april 30, 2009, 22:46:35:35 av Fixaren »
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #21 skrivet: april 28, 2009, 21:51:08:08 »
Så då var hålet grävt, nu är det bara att öka ;D
« Senast ändrad: april 30, 2009, 22:47:52:52 av Fixaren »
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #22 skrivet: april 29, 2009, 21:41:30:30 »
Efter lite söndags vila så var det dags för måndagens arbete med formning, isolering och armering.
Så kanske vi hinner gjuta innan valborg!
Också var de stenen så vi inte våga ta bort under grävningen.
« Senast ändrad: april 30, 2009, 22:51:05:05 av Fixaren »
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #23 skrivet: april 30, 2009, 22:44:16:16 »
Vilken tur att det är låg säsong för betongbilarna så man kan få betong dagen efter.
Och till er som funderar på att gjuta platta rekommenderar jag lätt flyttande betong helt underbart att jobba med tog endast 15 minuter att lossa och efter en timme var allt klart.
« Senast ändrad: april 30, 2009, 22:55:51:51 av Fixaren »
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #24 skrivet: april 30, 2009, 22:45:38:38 »
Stenen fixad under tiden plattan bränner.
Imorgon plockar jag formen och lägger dräneringsrören på plats
Så har man tur kan vi börja mura väggarna på söndag <antman>
« Senast ändrad: april 30, 2009, 22:59:41:41 av Fixaren »
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #25 skrivet: april 30, 2009, 23:00:39:39 »
Vilket otroligt bra väder vi har fått alla poolbyggare <sol>
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #26 skrivet: maj 03, 2009, 21:28:46:46 »
Vilken tur man har med vädret! <sol>. Idag söndag har vi murat 4 skift upp och hoppas på uppehållsväder under måndagen så man kan få lite vila igen.
Bilder kommer under veckan när jag inte är så trött!
/Fixaren
/Fixaren
gh
« Svar #27 skrivet: maj 03, 2009, 22:32:59:59 »
Här går det undan!! O0
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #28 skrivet: maj 04, 2009, 22:35:53:53 »
Måndag morgon börjar med lite regn  :'( men efter regn kommer  <sol> det sista på murningen skall slutföras ut sidan skall kvastas samt en cement kant skall läggas på utstickaren på plattan.
Lastbilen var och tippa av 12 ton fyllnads material det är väl bar till hugga i en dag till sen får det bli vila.
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #29 skrivet: maj 12, 2009, 12:24:49:49 »
Hej fixaren!
Hur har det gått med återfyllning? Fyllde på lite vatten igår och det kändes som om det börjar närma sil bad snart, en skön känsla efter allt slit  <sol>
Har hyrt en minidumper som jag ska använda under några kvällar för återfyllning i lagom tempo..
Verkar vara en bra lösning, man kör själv, den är självlastande och kan tippa åt sidan.. :)
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
