Författare Ämne: Pool projekt 2009  (läst 64344 gånger)
Utloggad Pea
SV: Pool projekt 2009
« Svar #10 skrivet: april 06, 2009, 20:49:20:20 »
3*6 är i minsta laget, vår är 7.2*4 och jag hade gärna haft en meter till på längden. blir inte många simtag och snabbt trångt när det e poolparty.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
« Svar #11 skrivet: april 07, 2009, 22:18:10:10 »
Nu börjar det närma sig igår flyttade vi stugan och idag har vi märkt innermått på pool har vi tur kommer grävmaskinen till helgen.
Känns spännande <sol>
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #12 skrivet: april 09, 2009, 21:09:14:14 »
Hur stor plats bör man räkna till pump och sandfilter?
Behöver man sänka ner pumpen under vatten nivån eller man monterar någon backventil?
Hur har ni gjort med slangarna i till pumpen har ni dragit de direkt i marken?
Plast eller rostfritt inlopp/utlopp?
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #13 skrivet: april 10, 2009, 00:13:59:59 »
Jag tycker 1.5 - 2 kvadratmeter är lagom så att man kan komma åt att "mecka" lite med sakerna om det behövs.
Att ha pumpen under vattennivå är helt klart en fördel, själv har jag det inte och då blev jag tillsagd om att montera en backventil.
Detta har jag inte gjort och det fungerar ändå klockrent.
Jag har lagt slangarna direkt i marken så djupt som möjligt.
Har du stor tubisolering som passar dina 50 mm slangar är väl inte det helt fel, själv har jag inte isolerat mina och anser inte att värmeförlusten är speciellt stor.
Om du ska ha plast eller rostfritt är lite beroende på vad du hade tänkt dig att använda för kemi i din pool.
Använder du dig utav plast är du helt obegränsad och kan köra med precis vad du vill, saltgenerator tex.
Men sedan ser rostfritt kanske lite mer "påkostat ut".
Jag har själv rostfritt och skulle kanske tagit mig en liten funderare innan och satsat på plast istället, dom som har saltvatten i poolen verkar ju himla nöjda och så slipper man ju kloret.
Mvh
Stefan
« Svar #14 skrivet: april 10, 2009, 10:04:37:37 »
Proffsen som byggde vår pool sa till mig att det behövdes ca 1 x 1,5 meter.
Det är dj >:Dvligt trångt bland rören, med pump och filter.
Om jag skulle bygga (pumphuset buggde jag själv) så skulle det bli 2m på längden och en dryg meter på bredden.
Beror naturligtsvis på hur stort filter du behöver mitt filter är 90cm i diameter (om jag minns rätt) och ca 150 kg sand
poolvolym ca 55 kubik.
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #15 skrivet: april 13, 2009, 13:13:08:08 »
Ok Fixaren
helgen har gått.
Hur stor grop blev det nu då?
Kom in för sent i strängen för att säga:
Ta en meter till!
Jag laborerade med 3x6 precis som du...det räcker tyckte jag.
Mätte ut och föreställde mig själv plaskandes i vattnet.
En ren tillfällighet att jag frågade poolbyggaren, kan man göra 4x6?
Jag trodde att man liksom bara kunde köpa vissa prefabricerade mått...enl katalogen
Men det kunde man, "du kan få precis vilka mått du vill"...
Den metern extra Fixaren, tackar jag min lyckliga stjärna för idag.
Jag lovar, 3 meter är för lite!
Och om du kan, förlägg pumpstället långt bort från poolen, på andra sidan huset
som vi, om du kan. Himla tur. Det låter om grejorna, tvärtemot vad säljaren sa...
« Senast ändrad: april 13, 2009, 13:21:19:19 av Eone »
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #16 skrivet: april 13, 2009, 19:40:16:16 »
Hej Fixaren!
Håller m föregående om placering av utrustning,
jag placerade det mesta vid mitt garage 33 m från pool
råd ifrån min poolbyggare. Slipper därmed en hel ljud från cirkpump o värmepump, enda miss jag gjorde som jag inte tänkte på var att skaffa isolering till slangar.
Tyvärr var ju detta fantastiska utbildningscenter :) när jag byggde 2005 i sin linda [visste inte om det heller för den delen.
För det har ju diskuterats på annan plats här.
Lycka till och att du snart får ditt badparadis 8).
Roland
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #17 skrivet: april 13, 2009, 20:58:03:03 »
Det blev ingen grävning, grävfirman hade fått förmycket att göra så nu dröjer det troligtvis 1 -2 veckor till.
Men jag har i allafall lyckats hitta en i helgen som behöver matjord och fyllnadsmassor i byn <antman>.
Man fick ju en lugn helg på trädäck 8).
Går det bra att isolera med grå rör isolering?
Fick ett tips av en kunning inom fukt och husgrunder han tycke om jag fick över av Cellplasten så skulle jag sätta isodränen längsväggarna och lägga en cellplast och en plastfolie på platten så kan inte värmen och kylan gå ner samt att vattnet går ner via isodränskivan till dräneringen, får nog tänka på det tips lite till.
Tack för tipsen med tekniken.
Jag var inne ett tag på att ta hål i golvet i garaget och sänka ner utrustningen i ett välisolerat utrymme.
Men jag måste ju dra slang till värmepumpen så jag tror jag skär en ränna i garagegolvet till andra sidan så störs man ju inte av ljudet av utrustningen så har jag allt på samma plats.
När det gäller putsningen har ni bara kvastat eller finputsat?
Har ni gjort något på utsidan?
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #18 skrivet: april 27, 2009, 22:53:31:31 »
Nu är jag igång.
Vi grävde hålet i helgen och idag har jag gjort klart för betongen som jag hoppas kunna få i veckan.
Bilder kommer under morgondagen!
/Fixaren
gh
« Svar #19 skrivet: april 28, 2009, 16:33:57:57 »
Kul att du är igång!! O0
Väntar på bilder. ;)
