Författare Ämne: Dränering ?  (läst 19592 gånger)
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
Dränering ?
« skrivet: maj 08, 2006, 10:00:42:42 »
Vi grävde ner en storpool från J&F Fritid förra sommaren och byggde sedan ett trädäck runt om. Nu visar det sej att vi hade kanske lite bråttom. :-[ Poolen stog ca ½ m under vatten när vi öppnade luckan *puh*
Nu återstår bara att plocka isär allt och börja om, inte helt lätt när man nu har trädäcket som ligger mot. Vi kan ingenting om dränering, nån som har nåt tips.
Utloggad Janne
SV: Dränering ?
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2006, 10:05:12:12 »
Jag kan inte så mycket om dränering.
Men har fått hjälp och dränera huset.
Gräv ner dräneringrören runt poolen.
Led dom till en stenkista eller en brunn.
//Janne
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
SV: Dränering ?
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2006, 10:11:28:28 »
låter ju enkelt, trodde att det skulle vara bökigt som fan. kanske skulle ha gjort det från början då *s*
Ska det vara nån speciell slang ? eller kan man köpa det billigaste ?
Utloggad Janne
SV: Dränering ?
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2006, 10:20:49:49 »
Det finns och köpa speciella dräneringrör.
Det är svart rör med små hål i.
http://www.dinbyggare.com/artiklar/artikel.asp?docid=208
Jag hade samma typ av problem när vi grävde våran pool.
Men våra problem försvann.
//Janne
Utloggad Modellflygarn
SV: Dränering ?
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2006, 19:58:16:16 »
Jag gjorde precis så. Dräneringsrör runtom och 15 cm 16-32 makadam. Men välj hellre lite mindre stenar typ 8-16 eller så, denna är väldigt jobbig att gräva i. Ovanpå detta kommer sedan stenmjöl.
Utloppet ska ligga under dräneringsröret. Det låter självklart men det slutade med att jag fick gräva ner 25 meter 110-rör för att få bort vattnet dit det kunde rinna av sej själv.
J&F Storpool 7.3x3.6
Utloggad Robban
SV: Dränering ?
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2006, 11:09:50:50 »
Ett litet till lägg. Glöm inte att lägga en fiberduk/markmatta mellan skikt av drängrus - stenmjöl.
Annars så kommer dom små hålen bli igensatta relativt fort.
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Dränering ?
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2006, 11:26:14:14 »
Okay har jag förstått det hela rätt med att man alltså i nämnd ordning ska lägga lagrena i poolen:
1: Fiberduk/Markmatta längst ner i botten
2: Isolering
3: Dräneringsgrus ca 5-15cm? Vibrerat med padda
4: Dräneringsslang runt om hela poolbotten
5: Fiberduk/markmatta
6: Stenmjöl vibrerat med padda
7: Konstgräs alternativ poolmata
8: Linear/poolduken
Känns som väldigt mycket arbete!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Dränering ?
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2006, 13:38:57:57 »
Hej en fråga la du dräneringsrör runt och sen ett avslut med ett vanligt markavlopprör? Klarar det röret att vara nedgrävt eller ska man använda ett sånd där gult rör skydd utanpå röret?
Mvh Niklas
