Författare Ämne: solvärme  (läst 11639 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
solvärme
« skrivet: mars 30, 2009, 18:25:46:46 »
Hej! <help> Jag undrar över ni som har solvärmepkt typ primastar, ger det någon fördel med ett sådant pkt på vårkanten o höst i värmetillskott eller är det idiotiskt lägga pengar på ett system för 10000, jag har värmepump men ändå funderingar på om det skulle gå pressa ner kostnad ytterligare med gratis energi. <dontkn> Råd mottages
Roland
Utloggad aromata
SV: solvärme
« Svar #1 skrivet: mars 30, 2009, 20:13:47:47 »
Du pressar säkert dina löpande kostnader men du ska ju också ha tillbaka investeringskostnaden i rimlig tid. Eftersom du redan har värmepump tror jag inte att kalkylen för det ser så bra ut.
Vänta till hösten och placera dem i en Rysslandsfond. Det tjänar du förmodligen mer på.
Utloggad William
SV: solvärme
« Svar #2 skrivet: april 23, 2009, 09:19:00:00 »
Jag har haft 3 solpaneler i många år, och dom har sänkt våra värmekostnader rejält. (hade velat haft 4 men då hade vi inte kunnat gå in på vinden för dom ligger på carporttaket). Men på sensommaren förra året gick 2 st. sönder så jag googlade efter nya, när jag hittade det här forumet.
Saken är klar att jag skall skaffa 2 nya, men inte bestämt mig för vilket fabrikat än, för priserna skiljer sig ganska mycket.
Till huset har vi luft/vatten värmepump så det skulle gå att koppla en slinga från den, men som sagt solpaneler blir billigare.
Jag hoppar inte i vattnet förrän det nått 27°. Som mest har det tangerat 33.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
SV: solvärme
« Svar #3 skrivet: april 23, 2009, 15:16:24:24 »
om det är några kanaler som gått läck så går det att laga dom med sika har testat det själv och dom håller tätt
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad William
SV: solvärme
« Svar #4 skrivet: april 23, 2009, 16:00:45:45 »
Tack, jag fick reda på det för sådär två veckor sedan, men förra året då jag frågade en kille på Folkpool sa han att det inte gick. Alltså hamnade dom på återvinningsstationen och drygt 6 000 åt skogen.
SV: solvärme
« Svar #5 skrivet: april 23, 2009, 17:53:09:09 »
Hej o välkomen William.  :)
Du kan ju koppla i värmepumpen efter solfångarna, på det sättet kan du få en jämnare temperatur. Pumpen går då när solfångarna inte räcker till.
Solen lyser ju inte alltid.
Utloggad William
SV: solvärme
« Svar #6 skrivet: april 23, 2009, 21:04:21:21 »
Det verkar som om du läser mina tankar, för det är något jag funderat på. Brukar aldrig leja bort något, för har jag byggt huset och poolen själv, tänkte jag att jag skulle fixa det också, men det är lite klurigt. Skall fundera mera.
Utloggad William
SV: solvärme
« Svar #7 skrivet: april 24, 2009, 05:49:12:12 »
God Morgon!
Är det någon av er som har någon erfarenhet av Primastars solfångare?
Jag har kollat dom på nätet, och dom blir ju betydligt billigare än att köpa två nya från Folkpool, vilka två av tre gick sönder förra sensommaren. (jag måste ha fått måndagsexemplar, för jag har grannar som har fyra stycken som är äldre)
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
SV: solvärme
« Svar #8 skrivet: april 24, 2009, 07:10:08:08 »
Du måste haft ett måndagsexemplar du fått mina paneler är över 6 år och funkar jätte bra förutom att ett 10 tal kanal gick nu i vintras men det pga att jag fuska med tömmning så det får jag ta själv tror det är lika paneler på folkpool men mina kom från svenska pool i nuvarande luleå
Utloggad William
SV: solvärme
« Svar #9 skrivet: april 24, 2009, 08:17:24:24 »
Mina var visserligen äldre än 6 år, men det konstiga var ju att dom gick sönder i mitten på augusti och då var det ju inte kallt. Jag är mycket noga med att tömma panelerna när jag vinterbonar eftersom dom ligger på carporttaket och det sluttar inte så mycket, så därför lyfter jag bakändan.
