Författare Ämne: Plassering av teknisk rum  (läst 4250 gånger)
Utloggad jornno
« skrivet: mars 30, 2009, 17:33:27:27 »
Hej förra sommaren har jag köpt hus med en 9 diameter runt pool.
Poolen er kjøpt av  bassengimport.no i 2004 og er av typen ZODIAC MUSKIN.
Jag kommer att göra mycket i området runt poolen som innebæerer å gräva med maskin och kommer att lägga ner kablar och rör på samma gång.
Det första jag ska göra för att skapa en teknisk rum där jag lägga all teknisk utrustning.
* När tomten har mycke falla, frågan är kan jag leta reda på pumpen högre än poolen. Om det är något jag måste tänka på?
* Hur långt bort kan jag placera ett teknisk rum
* Vilka typer av rör och isolation rekommenderas att använda? "
Med vänliga hälsningar
Jørn
 <antman>
Utloggad Poolhajen
SV: Plassering av teknisk rum
« Svar #1 skrivet: april 01, 2009, 12:10:43:43 »
Det går bra att montera pumpen högre än poolen men bör då använda en backventil på sugsidan för att underlätta uppstart mm.
Använd vanlig pvc-slang. Den behöver normalt sett inte isoleras utan den går att gräva ner direkt som den är.
/HW
