Författare Ämne: backspola på solrosor?  (läst 3682 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« skrivet: mars 28, 2009, 00:59:29:29 »
Hej på er!
Är det någon som har backspolat i rabbatten eller på sin solros? <sol>
Jag ska vara med i en solrostävling och behöver mycket vatten för att den ska bli lång. Risken att den dör av kloret finns väl inte?
Det kostar inget att vara med så det är värt ett försök.
www.solrostavling.se om det är fler som vill odla.
Följ mitt bygge!
Utloggad aromata
SV: backspola på solrosor?
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2009, 00:46:29:29 »
Jag har backspolat på gräs och rabatter sedan 1995. Ingen plats i vår stora trädgård är grönare än denna. Har dock inga solrosor. Av miljömässiga och ekonomiska skäl ser jag alltid till att klorhalten är låg (ibland noll) innan jag backspolar. Klor inaktiveras ganska snabbt i marken och därför tror jag inte att en lägre dos klor spelar någon roll.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2009, 11:14:26:26 »
När jag hade en ovanmark pool på ca 15 000 l vatten och till sist blev trött på denna, drog jag helt enkelt i sönder poolen och tömde allt vatten direkt på gräsmattan.
Gräsmattan mådde inte bra av detta och återhämtade sig aldrig.
Tilläggas ska också göras att klorhalten var normal och inte låg som i aromata´s fall.
Annars har jag ingen kunskap om det är bra eller dåligt,dvs.
Lycka till med odlandet, hoppas det går bra  O0
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: mars 30, 2009, 20:08:23:23 »
Det kan vara så att du helt enkelt dränkte gräsmattan, eller spolade bort jorden runt rötterna. 15.000 liter är en hel del. Du skriver att du drog isönder poolen och då har förmodligen vattnet kommit ut med fart.
Det är inte helt säkert att klorhalten är huvudorsaken till gräsdöden men den kan ha bidragit.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2009, 17:14:56:56 »
Det ligger nog lite i det du skriver Aromata  O0
