Författare Ämne: värmeväxlare för bergvärme  (läst 13391 gånger)
Markus
Markus
« skrivet: februari 03, 2005, 16:01:21:21 »
Någon som vet hur man kopplar in en värmeväxlare till bergvärmen. På något sätt måste väl bergvärmepumpen "veta" om poolpumpen är igång eller ej? Det blir ju inte så bra om man skickar varmvatten genom värmeväxlaren om poolvattnet inte cirkulerar.
Patrik
Patrik
Re:värmeväxlare för bergvärme
« Svar #1 skrivet: februari 13, 2005, 21:10:43:43 »
Har själv en pool kopplad till värmepump- sjövärme.
Det som fick ändras när poolen onkopplades var att pumpen ställdes så att den producerar 55gr vatten hela tiden som värmeväxlarepå poolen tar. Den styrs sedan av en poolcentral där jag ställer in värdet på poolvattnet.
Till huset fick jag montera en shunt som styr tempen på vattnet till golvvärmen i huset.
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: mars 04, 2005, 13:03:44:44 »
Vi har en inomhuspool och en värmeväxlare mot bergvämepumpen. I pumpen sitter en poolstyrningsenhet som är kopplad mot cirkulationspumpen så att cirkpumpen verkligen går när vattnet värms. Egentligen är det så att man ställer in vilka tider på dygnet cirkpumpen kan gå och då är det ok att värma.
Ännu har vi inte tagit detta system i drift så jag kan inte svara på hur bra det fungerar. Det dröjer ytterligare en månad innan restaureringen av poolen är klar så att vi kan fylla på vattnet :)
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2005, 20:54:39:39 »
Jag skulle inte koppla om värmepumpen så att den gör 55gradit vatten helatiden, då försämras ju COP
det borde inte vara så svårt att bygga en styrning själv.
en bimetalltermostat i vattnet som säger till när vattnet är för kallt & som då via ett relä drar igång en cirkpump, samt slår i att annat relä som man kopplat på pumpens givare för varmvatten beredaren, så pmpen tror att den behöver värma varmvatten.
ja, jag är här också!
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: mars 29, 2005, 10:01:52:52 »
Nibe har en enkel lösning för detta, jag kör med den och det fungerar bra, det finns liknande möjligheter på IVT, Euronom m.fl. Kolla på euronoms hemsida om du har en IVT, Euronom eller Carrier värmepump, de har samma styr.
För Nibe se denna sida.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp#
/Rickard
