Författare Ämne: Gröngrumlig pool  (läst 38530 gånger)
Utloggad achilleos
Gröngrumlig pool
« skrivet: maj 06, 2006, 09:32:04:04 »
Som nybliven poolägare efter att ha flyttat in i ett hus med pool i höstas har vi nu startat upp poolen för säsongen. Poolen det rör sig om är en 70-tals pool, 4x8 m som inte har haft någon täckning alls under vintern. Efter att isen smält har vattnet blivit alltmer grönt av vad jag förmodar är alger. Även en mängd olika djur har kunnat observeras, t.ex. nån sorts skalbagge som varit stora som femkronor.
Nåväl, var på K-rauta och köpte kemprodukter och har nu hällt i chockklor, och höjt upp pH-värdet samt låtit pumpen gå i sammanlagt ca 10 timmar. Resultatet är hittills inte så imponerande... Först blev vattnet mycket mörkare grumligt, på gränsen till svart för att sedan återgå till en mer grön färg.
Är detta normalt? Jag tycker inte att det verkar hända så mycket mer nu men jag kanske är för otålig?
Det gröna, som jag antar är alger som frodats efter vintern, skall de tas bort av kloret eller skall filtret ta hand om detta?
Sandfiltret kan mycket väl vara dåligt då det som sagt är en gammal anläggning och jag vet inte när det t.ex. byttes sand i det senast. Funderar på att öppna filtret och spana lite...hur skall sanden se ut för att det skall vara ok? Vart köper man billigast ny sand om det skulle behövas?
Vad bör klorhalten vara (ppm) under denna fas, när vi alltså inte skall bada utan bara "rensa upp" lite efter vintern? Kan man öka på klorhalten till MER än det rekommenderade på testsetet för att mer effektivt rena vattnet nu?
Är det nåt annat som jag bör kontrollera/göra såhär i början av säsongen?
Många frågor på en gång, men det är en helt ny värld för oss det här =)
Utloggad Janne
SV: Gröngrumlig pool
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2006, 19:29:37:37 »
Du skall hälla i algmedel vid start av pool och vid stängning "vintern" av poolen.
Justera pH-värdet till 7,2-7,6
Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
Backspola filtret ordentligt ca 3 - 5 minuter.
//Janne
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2006, 19:58:41:41 »
Hej achilleos.
Kul att köpet blev av!! ;D
Om du har chockklorerat med 15g klor per kubik,står det på min burk, så låt sandfiltret sköta resten.
Backspola ordentligt, som Janne sa, efter varje dag. Slösa ordentligt med vattnet när du backspolar och fyll istället på med nytt!
När du chock klorerar så ska värdet höjas över det rekomenderade bad värdet för att vara effektivt.
Fungerar inte det så sänk vatten nivån rejält och fyll på nytt..
Gå upp till "Top länkar" i menyraden, och ladda ner "Poolvårdesguiden", där finns mycket nyttigt att läsa. Första gången så tar det lite tid, men sen går det fortare att öppna den.
Hur sanden ska se ut i filtret vet jag inte, tyvärr.
Hoppas det går bra!
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2006, 10:08:29:29 »
Det viktigaste för att undvika grönt vatten på våren är att klorera ordentligt på hösten, det är i alla fall min erfarenhet. Dessutom starta upp poolen så snart isen smält, i alla fall börja klorera den.
Utloggad Björn
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2006, 23:59:49:49 »
Jag håller med dig om höstkloreringen Rickard. Jag har i några år nu kört med cirkulation och vanlig klor-puck c:a 1ppm tills tempen är under 10°C på hösten. Då chock-klorerar jag. Det luktar fortfarande klor vid "islossningen" på våren. Jag gör ändå en chock-klorering. Det är kanske inte helt nödvändigt men det känns rätt. Jag har ännu inte haft nåt grönt i vattnet eller hala vägar däremot ett grå-vitt damm på botten som grumlar vattent när jag damsuger första gången på våren. Det försinner dock efter ett par dagars cirkulation och en backspolning.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad achilleos
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2006, 10:44:59:59 »
Att det är viktigt med klorering innan stängning har jag förstått nu, men vi köpte huset efter stängning och den har sedan stått öppen under vintern så det har väl kommit i en hel del organismer som sedan exploderade när det blev några plusgrader.
Vi har nu gjort följande;
- Chockklorerat
- Dammsugit
- Backspolat filtret ordentligt
- Flockat
- Dammsugit
- Chockklorerat
Grejen är att partiklarna går igenom sandfiltret och t.ex. efter flockningen så var vattnet klart men en massa skit låg på botten. När vi då dammsög upp detta så stod det som en plym av grönt ut ur utloppet och vattnet blev direkt grumligt igen.
Det känns som att vi för en kamp som ej går att vinna. För varje partikel som vi tar död på eller lyckas spola ut vid backspolning så "föds" en ny i poolen och resultatet blir ett plus minus noll resultat.
Ska det vara så här mycket jobb så känns det som att vi lika gärna kan fylla igen skiten och så potatis istället.
Nu kommer jag nog att inhandla en "trädgårdspump" samt lite slang och dammsuga med ett separat system så att inget kommer tillbaks i poolen igen. Vattnet antar jag att man kan släppa ut i t.ex. en toalett, eftersom det enbart innehåller klor, vilket de ju använder i reningsverken också, så det borde inte vara nån fara.
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2006, 11:27:20:20 »
Om det kommer ut massa grönt utloppen så låter det som ett trasigt filter i mina öron. Eller att filtret står i fel läge.
http://pool.mikkola.se.
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2006, 14:56:21:21 »
Dammsug i läge "Waste", då går inte vattnet genom filtret och tillbaka till poolen utan direkt ut , samma väg som när du backspolar, då blir du av med det som ligger på botten!!
Se till att du har fyllt poolen till max gränsen först och ge inte upp!! :D
« Senast ändrad: maj 14, 2006, 14:56:35:35 av Fia »
Utloggad Poolnicke
« Svar #8 skrivet: maj 14, 2006, 05:31:47:47 »
Tack Fia,
Måste var bästa sättet. Skapade själv en 25 kbm Gröna Hissen drink igår när jag försökte att damsuga med filtreringen på igår. Får backspola ett par dagar innan jag gör ett nytt försök direkt mot avloppet.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad achilleos
« Svar #9 skrivet: maj 14, 2006, 13:36:12:12 »
Köpte en sån här;
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=819&iItemId=89293
och lite slang till det.
Tejpade sedan fast sugslangen på en stång och satte igång att suga upp de högar som bildats under natten, funkade skitbra. Fördelen är att man kommer intill smutsen på ett bra sätt utan att röra upp skiten. Inte mycket vatten går det åt heller eftersom pumpen är rätt klen, men ändå tillräckligt bra för att suga upp skiten. Vet inte om det är så bra för pumphuset att suga upp partiklar, men det funkade utan problem den halvtimme det tog att suga botten ren i alla fall.
Jag har en gammal ventil till filtret som enbart har läge "normal" och "backspolning". Kör man backspolning så går väl vattnet igenom filtret en gång först, fast åt fel håll, innan det körs ut i avloppet, så man får alltså in skiten i den rena sidan av filtret om man dammsuger på det sättet? Sen när man sätter igång normaldrift så slungas all skit direkt ut i utloppet i poolen.
