Författare Ämne: Renovera Sand i Sandfilter  (läst 17179 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« skrivet: mars 22, 2009, 10:35:32:32 »
Hej alla kemister! Var på Poolskola i går i St. Levene, som min poollev Kalle åf. Folkpool ordnat vi var ett drygt 50 tal inbjudna där en kunnig kemist inom pool å annan vattenrening håll föredrag mkt. intressant.
Fick ett tips som antagligen inte sandförsäljare gillar, inte ens Kalle som sålt pooler hur länge som helst hört ngt om.
Efter ett antal år ca 5 så ploppar filtret igen,
även om ni backspolar detta pga fett som binder sig med sanden
som klumpar sig mer o mer, enkelt åtgärdat vid uppstart nu på vårkanten häll i lut i filtret låt verka m vatten i filtret 1 dygn,
backspola sedan så åker skiten ur, sanden blir som ny :).
Försiktighet vid hantering av luten bara skyddsutr för öga o hud rek. starka grejer.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Renovera Sand i Sandfilter
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2009, 10:03:14:14 »
hej rojo
skall detta göras varje år, vad kostar luten samt vad heter medlet.
Ett par säckar sand kostar ju inte så mycket?
mvh carlos <sol>
Utloggad John_G
« Svar #2 skrivet: mars 27, 2009, 13:58:12:12 »
Filtrationsförmågan försvinner mer och mer då kornen efter med åren blir runda av slitaget. Så att "renovera" sanden ställer jag mig väldigt skeptisk till.
Och vad kostar sand egentligen? 5 kr/kg? Frågan är om kostnaden skulle vara värt det även om metoden skulle ha fungerat. Att kladda med lutlösningar och skyddskläder för kaffepengar.
Mvh,
John
Spa Sundance Capri 880
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: mars 27, 2009, 16:11:17:17 »
Instämmer med föregående talare  O0 , sanden är ju inte så dyr så varför utsätta sig för LUT.
Ha det bra
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: september 12, 2010, 09:27:08:08 »
Hej! Läste en annan tråd om sand kom då på detta igen.
Tänker nog pröva till våren och se hur detta fungerar.
Vi har haft sanden sen 05.
Apropå de tidigare svar att sand inte är så dyr. Så var det
nog så att de pratade om att det är en naturresurs som det
tullas på därför kan det vara en miljöinsats att renovera sanden.
Roland 8)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: september 12, 2010, 19:33:08:08 »
Så var det
Roland 8)
så då fyller vi grundvattnet med lut istället..... :P :P
Utloggad Linkan222
« Svar #6 skrivet: september 12, 2010, 22:04:24:24 »
Jag tror personligen att moder natur tackar oss som byter sand. 50kg sand vart femte år eller 0,5kg lut varje år  ???
Med tanke på öknarnas utbredning lär vi aldrig få brist på sand och inte skitar den ner något förutom vid transport.
Utloggad Ingvar
« Svar #7 skrivet: september 12, 2010, 22:46:45:45 »
Helt okej att byta sand, men gör det då av rätt skäl och inte av villfarelser. Att det vid sandstränder finnas polerade sandkorn, beror på att de utsatts för errosion under tusentals år. Om det vore så att sandkross skulle bli märkbart rundade i kanterna på säg bara tio år i ett sandfilter, så tror jag att det inte skulle finnas förutsättningar för några sandstränder alls, eftersom sanden skulle eroderas bort fullständigt på förhållandevis kort tid i så fall. Det tycker jag sunda förnuftet säger utan att ha några vetenskapliga belägg.
När det gäller synen på sand som naturresurs, så håller jag inte heller med. Tar man filtersanden från en sandstrand så är det att utnyttja en naturresurs, men i detta fall vill man ju ha opolerad sandkross, och då är den ju producerad av en krossat berg, vilket jag inte tycker man kan kalla för en naturprodukt.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: september 13, 2010, 16:45:49:49 »
Hej! Nu tror jag iförsig att det räckte m typ vart 5:e år
att göra det. Jag kan inte det här m hur den tillverkas,
men det var faktiskt en mkt kunnig kemist som jobbade m
med offentliga pooler o liknande som menade på att sanden blev
i princip som ny.
Roland
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #9 skrivet: september 13, 2010, 23:17:41:41 »
Men grejen var väl inte om det tekniskt funkade med luten utan mera ett litet miljöstuk Lut vs Stenkross.
Där det verkar som om Stenkross tar hem en förKROSSANDE seger
