Författare Ämne: Gräva ner grått avloppsrör ?  (läst 23319 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« skrivet: maj 05, 2006, 09:40:57:57 »
Är det någon som vet om man kan gräva ner de vanliga gråa avloppsrören ?
Finns ju 50 mm billigt på Bauhaus t ex. tåler de frost ? kommer inte att stå vatten i eftersom det blir fall på rören.
Tänkte använda till min sjunkpump för grundvattnet och koppla in mig på dagvattnet.
Vill helst inte använda 110 mm markrör.
Utloggad Poolarn
SV: Gräva ner grått avloppsrör ?
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2006, 01:34:17:17 »
Jag håller just på att gräva runt på tomten och fick upp en bit grått avloppsrör (110mm). Enligt grannen var den biten en del av en gammal avloppsledning som byttes ut just för att den var så porös. Han menar att den nya orangea markavloppsledningen är bättre.
Den här frågan måste någon plasttillverkare kunna svara på. Jag vet inte skillnaden i sammansättning mellan det grå och det orangea rören.
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2006, 07:32:14:14 »
Det blev 110 mm orange i marken och 50 mm armerad PVC slang under trädäcket.
Utloggad raskarum
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2006, 09:58:35:35 »
 Gråa rör är till för inomhus då dessa tål varmt vatten men inte frost,
 Orange rör skall användas utomhus eftersom dessa tål frost.
