Författare Ämne: Isolerad bottenplatta med golvärmeingjuten för uppvärmining av pool?  (läst 4517 gånger)
Utloggad tias
Hej.
Fick en idé utav en kompis som jag gått o klurat på.
Har format, isolerat och armerat bottenplattan till min pool och funderar på om jag skall slänga i golvvärmeslingor som jag sedan antingen kopplar in på husets värmesystem eller några solpaneler för uppvärmningen innan betongen hälls i.
Att värma upp underifrån känns som det ideala.
Någon som har några tips/råd eller i största allmänhet tycker idén är tokig?
Mvh Tias
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
Hej tias!
Det borde väl inte spela så stor roll var du tillför värmen. Men det låter som en dyrbar metod att värma underifrån? Med golvvärme i ett hus brukar man rekommendera 30cm isolering för att fördelningen uppåt/nedåt skall bli acceptabel.(Bottenplattan måste ju ha en "övertemperatur" för att kunna värma vattnet)
Det verkar enklare att värma via värmeväxlare. Allt poolvatten passerar ju ändå ditt maskinrum. Och så slipper du så mycket extra slangar (med extra värmeförluster).
Jag skulle inte värma med slingor!
Hälsningar, Dacke
Utloggad tias
SV: Isolerad bottenplatta med golvärmeingjuten för uppvärmining av pool?
« Svar #2 skrivet: mars 17, 2009, 19:59:20:20 »
Du har en poäng där Dacke, några 30cm har jag ju inte slängt i....Kanske bara en galen idé ändå...
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Jag hade personligen inte lagt ner någon värmeslinga i plattan, tycker det låter vansinnigt  <hmm> .
Dels för att värmeslingan ska värma upp hela bottenplattan först, dvs MKT förlust.
Givetvis blir ju bottenplattan varm så småningom MEN ändå alldeles för stor förlust med tanke på att marken hela tiden kyler runt omkring.
Värm poolvattnet när det cirkulerar tex med solpaneler eller med en värmeväxlare från din befintliga panna eller med separat värmepump avsedd för pool.
Lycka till
