Författare Ämne: Poolvägg av betong???  (läst 10072 gånger)
Utloggad Marky34
« skrivet: mars 16, 2009, 19:21:42:42 »
Jag ville till en början använda LECA block till min poolbygge, men så fick jag tipset att man kan använda samma betong som man gjuter golvplattan med och använda den till poolväggen också med armering.
Därmed komma undan billigare.
Stämmer detta eller är detta en bluff? Fördelar/Nackdelar?
Kommer den att hålla och jag undrar om någon har en erfarenhet hur tjock väggen ska vara? Hur ska man isolera en sådan vägg i så fall?
Med vänlig hälsning
Mark
« Senast ändrad: mars 16, 2009, 19:26:53:53 av Marky34 »
Utloggad Pea
SV: Poolvägg av betong???
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2009, 19:32:03:03 »
fråga din kompis hur han räknat när han fick det till att det blir billigare att helgjuta än att mura med leca? här fattas det rätt mycket kunskap verkar det som. mitt tips är att du tillbringar ett par tim med att läsa alla trådar om betong och leca pooler här.
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2009, 19:41:19:19 »
Hej Marky!
Det är en bluff är jag rädd. Bara formvirket är mkt dyrare än vad blocken kostar som du behöver för att mura upp stommen.
Jag har svårt att se hur man skall komma under 200k för en normalstor pool(vattentät konstruktion) och då får man göra rubbet själv. Personligen så tycker jag att om man skall gjuta så är det för att man antingen vill keramik beklä eller måla. Om man ämnar att installera liner så måste lecablocken vara ett bättre alternativ.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Marky34
« Svar #3 skrivet: mars 16, 2009, 20:44:37:37 »
Tack för era synpunkter. Tydligen ville killarna använda större och hårdare virke för att kunna hålla emot betongen, men jag får nog hålla mig till LECA block istället.
Vad är era synpunkter beträffande poolstorlekar. Jag skulle få plats med en pool på en ovanlig storlek som är 4x10, men jag är rädd att jag inte kommer at hitta liner, poolöverdrag, så alla dessa finns endast i standardstorlekar. Jag funderar därför på 4x8, 5x10(om den får plats) eller njurformad på ca 5x9.
Är det verkligen stor skillnad på 4x8 och 5x10? Vilken är vanligast?
Mvh
Mark
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: mars 16, 2009, 20:55:31:31 »
Miamipool tillverkar liners utifrån dina mått, enkelt om man bygger rektangulärt!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Ingvar
« Svar #5 skrivet: mars 16, 2009, 21:26:32:32 »
Om du gillar att simma, kommer du definitivt att uppskatta varenda meter av en 10-meterspool. Varje meter upp på en pool under 10 meter känns som en enorm skillnad. 10x4 meter är inte särskilt ovanligt och ger väldigt snygga proportioner, samtidigt som uppvärmningskostnaden blir märkbart lägre mot 10x5 meter. Folkpool har 10x4 som ett av standardmåtten för liner. Om många ska kunna bada samtidigt utan att vara i vägen för varann, är bredden viktig, i annat fall räcker 4 meter bra.
« Svar #6 skrivet: mars 16, 2009, 21:41:31:31 »
Håller med Ingvar varje meter över "svensk standardpool" 8x4 gör stor skillnad. Sen är det frga om hur den kommer att användas,
hjorder av ungar och bollar --> bredd är bra, skall det simmas så är längden viktigare.
Slutsats storleken har betydelse :)
/ Housedad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: mars 16, 2009, 22:14:39:39 »
Den senare rymmer ca 75m3 vilket är en betydande mängd vatten. Allt från uppvärmning till alla komponenter till poolen blir dyrare, så som filter, pump, swg, kemikalier, överdrag osv.
Skall du simma så lägg pengarna på ett motströmsaggregat. 10m känns som ett himla vändande! Iaf för en snabb simmare som jag ;)
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
« Svar #8 skrivet: mars 16, 2009, 22:19:37:37 »
4*10 finns hos många.
Här finns en länk med många poolföretag.
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=170
Kolla hos Kurt Hanssons poolfirma o Ecopool 2000, de har "färdiga" paket med betongsten/lekablock o pooldetaljer o kostnader för detta.
Utloggad Pea
« Svar #9 skrivet: mars 20, 2009, 23:32:01:01 »
liner får du i precis det mått du vill ha, på centimetern. 4*10 är ett mkt bra mått. gör du större så kräver det en väldigt stor värmepump.
