Författare Ämne: Putsa på lecablock  (läst 11233 gånger)
Utloggad pool09
Putsa på lecablock
« skrivet: mars 16, 2009, 12:21:26:26 »
Hur har ni andra gjort som byggt med leca? Jag tänkte putsa insidan, sen lägga sån där grön täckduk både på botten och sidorna och sen 1,5mm platssvetsad liner.
Min fråga är, hur tjock puts har ni andra använt? Jag tänkte bara ha ett tunt lager, 2-3 mm alltså i stort sett bara slamma väggarna riktig släta, utan att putsa in något nät. Har pratat med en murare  och ska det putsas med nät bygger det ca 15-20mm, behövs det verkligen här?
Läste i ett gammalt inlägg här att det finns farhågor att tunn puts trillar och sen kanske gör avtryck på grund av vattentrycket, eller?  Kommentarer?
Min förhoppning är att ni säger att det är OK att bara tunnputsa utan nät, det blir enklast så... :)
Utloggad Pea
SV: Putsa på lecablock
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2009, 19:34:09:09 »
det beror ju på hur noga du är med murningen, du behöver inte putsa tjockare än att det blir slätt.
