Författare Ämne: Sandfilter eller polyesterfilter- tryckskillnad ......  (läst 41815 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Sandfilter eller polyesterfilter- tryckskillnad ......
« Svar #30 skrivet: mars 27, 2009, 19:57:10:10 »
Jag har ju bara haft min pool i 1 säsong och det hade vi utan någon som helst uppvärmning.
Denna säsong kommer jag att använda mig utav 2 st plattvärmeväxlare modell större som är kopplade på det sätt att det vatten som inte "orkar" gå igenom den ena tar den andra vägen genom den andra via ett T.
Detta är ett litet experiment och jag provar eftersom att det har varit gratis.
Kopplade in med 1 växlare först men motståndet bler för kraftigt och fick köra nästan hälften via bypass.
Vattnet som värmer går först via  den första växlaren och sedan via den andra, räknar givetvis med att effekten i den andra växlaren inte blir lika hög som i den första.
Men lite effekt ska det väl ge, kanske ändrar lite senare till annan lösning.
Rickard och Housedad, menar ni att vattenkvaliteten blir försämrad utav sandfiltret?
Ni skriver att dom första åren fungerade det klockrent men sedan mkt sämre, vad beror detta på?  <hmm>
Rickard, vad menas med "krispigt"
« Svar #31 skrivet: mars 27, 2009, 22:54:00:00 »
Hej Stefan,
Menar inte att kvaliteten blir försämrad av sandfilter, men att den höga kvaliten inte riktigt kan bibehållas.
Det verkar med åren krävas flocksticks och annat för att hålla vattnet kristallklart, glittrande (kanske krispigt) även
när man tänder lyset i poolen. Orsaken till detta kan jag bara spekulera i, en skulle kunna vara att man som poolägare
blir mer kräsen, och ser på vattnet på ett annat sätt --> vattnet är egentligen oförändrat.
En annan skulle kunna vara att olika kemikalier man tillsätter med tiden anrikas i vattnet och gör att det inte är lika lätt
att hålla klart.
En tredje skulle kunna vara att sandfiltret är som bäst första säsongen och gradvis tappar lite i reningsförmåga.
Jag har ingen riktigt aning, och för att lyfta på en sten till tänker jag byta en stor del av vattnet i år för att se om det blir
ngn förbättring.
Lycka till med värmeanläggningen :)
/ Housedad
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #32 skrivet: mars 28, 2009, 02:16:44:44 »
Ok Housedad, hoppas att du får rätt på ditt vatten.
Det ligger nog en hel del om det du säger att filtermassan kanske bara håller en kortare tid och att man kanske helt enkelt skulle byta ut den oftare än vad man gör.
Sand är ju inte så himla dyrt.
Det är ju ändå en hel del vatten som filtreras på en säsong  :o
Man vill ju ha så bra vattenkvalitet som möjligt, givetvis.
Tack.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #33 skrivet: mars 28, 2009, 07:51:53:53 »
Det kostar inte många kronor att byta sanden.
Jag hörde någon "expert" säga att sanden slits ut! Skulle va nå't med att sandkornen blir runda och fina med åren och skulle då inte fånga småpartiklar så bra, det går alltså åt mera flockning, kan kanske vara värt att prova för er som upplever försämring efter några år?
Har ingen pool längre!!
« Svar #34 skrivet: mars 28, 2009, 08:34:06:06 »
Jag bytte både sand och filter (p.g.a. läcka) mitt i förra säsongen, ingen skillnad.
Med krispigt menar jag ett helt kristallklart vatten, nåt som vi de två senaste åren bara haft just efter chockklorering och flockning. (håller ca 1 dygn)
Vi bytte pooltäckning för två år sedan, kanske kan det bero på detta? En pressening av lastbilskapellduk, nån annan som har erfarenhet av detta?
Har under årens lopp tillsatt rätt mycket bikarbonat för att hålla alkaliniteten på en nivå över 100, kanske kan det vara den som anrikats på något sätt?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #35 skrivet: mars 28, 2009, 10:48:20:20 »
hej
har hört att man skall byta sanden minst 1 gång var 5 år, det gjorde vi i spanien men då gick poolen 24 timmar/dygn, sen kanske det beror å storleken på filtret, sanden är ju så billig så det är väl värt kanske att byta varje år?
mvh carlos <sol>
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #36 skrivet: mars 28, 2009, 11:26:52:52 »
OK då förstår jag Rickard  O0
Tråkigt att ditt vatten bara håller sig "krispigt" i ca 1 dygn efter chock klor och flockning.
Jag kan inte uttala mig om problem med vatten än eftersom att vi bara har varit igång i 1 säsong, vi hade iaf inte några som helst problem förra året (peppar peppar).
Kanske det kan bero på hur varmt man har i sin pool?
Det borde ju iaf vara att ju varmare man har ju bättre trivs allt "skit" som man inte vill ha i sin pool.
Vi hade ingen värmekälla överhuvudtaget och hade en badtemp på ca 19-23 grader, lite kallt kanske  :D
Men i år ska vi ligga på ca 27-28 grader är det tänkt.
Jag tror också på att filternas storlek har betydelse Carlos, oftast ligger ju filterna precis på vad som anses vara en tillräcklig storlek.
Kanske man ska gå upp en storlek när det blir dags för ett byte?
Min granne som har haft pool i många år ställer bara in sin balans på poolen precis när han kör igång för säsongen, sedan har han klorpuckar i påse som han bara klipper av ett hörn på och lägger i brädavloppet.
När denna är slut gör han bara samma sak igen.
Han kollar aldrig mer sitt vatten under hela badsäsongen  <hmm>
Hans vatten är klart och fint och han har aldrig haft några problem.
Oroar man sig för mycket med att kolla och fixa hela tiden tror ni?
Vi kollade iaf vårt vatten med jämna mellanrum hela säsongen.
Att byta sanden ungefär vart 5 år tycker jag låter rimligt.
Jag fyllde min pool med vårt eget vatten i en grävd brunn, detta tog mig ca 5 veckor  ::)
Kan vattenkvaliteten var man bor i landet ha en avgörande roll om man har ett mer eller mindre lättskött poolvatten kanske?
Mvh Stefan
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #37 skrivet: mars 29, 2009, 23:15:09:09 »
Hej era sandfilter puritaner :)
Jag skall vara storsint nog att ursäkta mina senare inlägg i denna tråd. Speciellt tråkigt tycker jag att det är Carlos tråd. Han är en bland många här på poolforum som alltid håller en trevlig och vänlig nivå på sina inlägg.
Jag har varit ute och jobbat så mycket under den gångna helgen så jag har svalnat av nu O0 men även blivit värmd av den underbara vår solen som vi har haft över Halmstad, speciellt idag.
Stefan jag förstår det du har skrivit i dina inlägg när jag läser dem igen. Eftersom du jobbar med vattenrening och filtration av vatten så är det säkert svårt att förstå att man kan välja bort sand som rening i en utomhus pool. Jag fick den insikten igår när jag var och skulle köpa ett par kopplingar hos vår lokala Folkpool butik. Jag berättade då om vår lilla diskussion här på poolforum.
Innehavaren av butiken sa att han byter ut ett par anläggningar om året som har patronfilter till sandfilter.
Det intressanta är att han som jobbar med pooler dagligen inte hade en aning om vilka filter eller storlek på filter jag pratar om. Han visade upp ett filter som man enligt han använder till en 4X8 pool. Detta filter är uppskattningsvis knappt 1/8 del av det filter som jag tänker använda till min typ av pool. När jag sa det så vart han helt förvånad. Och jag tror missuppfattningen ligger precis där.
Patronfilter var nog ganska vanligt vid poolbyggnadets vagga här i Sverige men var då gruvligt underdimensionerade för de pooler de monterades i och pga det fått sitt dåliga rykte och helt enklet dött ut. Enligt honom hade den poolbyggaren som verkade i Halmstad med omnejd innan han startade upp nästan uteslutande installerat patronfilter och det är de som han håller på att byta ut nu. Han berättade om en 150 kubiks!!!! pool och måttade hur stort filtret var som var monterat i den, ungefär 1/4 del av vad jag skall använda till min 60 kubikare. Hon som hade denna pool fick tvätta detta filter 1ggr/vecka.  Det tyckte jag var ganska bra med tanke på storleken på pool.
Som jag skrev till Steffe sätter jag ingen prestige alls i detta utan hävdar bara att alla de som jag har pratat med /läst om på olika poolforum inte ljuger. Ingen av dom har försökt att sälja något till mig eller försökt att övertala mig åt de ena eller andra hållet. Om man skulle misstro personer på dessa forum så pass att de inte är begåvade nog att kunna tala om vilket filter de använder och hur ofta de renar det så kan man ju ifrågasätta alla användare på alla forum, även vårat. Då undrar man lite stillsamt vad man själv gör på ett sådant :-\
Jag köper inte allt jag läser med hull och hår även om det kanske så jag uppfattas när man läser mina inlägg. Tvärtom så gör jag oftast noggranna eftersökningar innan jag inhandlar eller bygger något. Här säger dock min intution att dessa källor återger sina egna erfarenheter på ett högst ärligt och trovärdigt sätt.
Man skall förvisso komma ihåg att alla pooler är annorlunda  och den ena inte är den andra lik och vad som gäller för en pool inte per automatik behöver fungerera för en annan.
Jag har lag upp en omröstning på TFP i ett försök att få fram hur pass vanliga dessa filter är. Så här långt efter två dagar har ett trettiotal svarat. Mellan tummmen och armbågen är 2,5 utomhus poolägare utav 10 patronfilter brukare. Samma siffra gäller för DE och 5 av tio har sandfilter som rening.
Jag gissar om man skulle göra en likadan omröstning här så skulle 9,7 av poolägarna svara sandfilter på den frågan(bortsett från ovanmarkspoolerna). Detta återspeglas också ganska bra av vilket utbud man kan ta del av hos våra nationella återförsäljare av poolmaterial. Dock så ser det ju helt annorlunda om man går in på amerikanska sajter eller australiensiska.
Omröstningen är aktiv ett par dar till så jag återkommer med det exakta resultatet.
Jag har för avsikt att köpa ett patronfilter och hoppas verkligen att det finns ekonomiska förutsättnigar att göra så också. Dock så har jag inte fått ett komplett pris än för vad det kommer att kosta mig inklusive allt, frakt tull o moms viket man får betala också på frakten. Dessa filter är stora saker så jag hoppas att det kan vara ekonomiskt försvarbart att få hem ett sådant.
Om jag(vilket jag tror) köper ett patronfilter så kommer jag dokumenterar detta mycket noggrant för er alla att ta dela av.
mvh
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #38 skrivet: mars 30, 2009, 18:52:52:52 »
Jag är inte långsint Henry Porter  ;)
Var och en gör som den vill, patronfilter eller sandfilter.
Frågan som Carlos ställde var ju vilket filter som hade minst motstånd för att få så högt tryck i utloppen som möjligt, och det är vi ju överens om (patronfilter).
Jag svarade med att det var ett sandfilter i mitt första inlägg pga att dom små patronfilter vi använder här sätts igen så fort, och då givetvis minskar trycket avsevärt.
Anledningen till att jag svarade sandfilter, var att generellt utslaget under hela reningsperioden har patronfiltret satt igen sig så mycket och snabbare pga att det tar betydligt mindre partiklar, så att trycket minskar avsevärt i utloppen i poolen.
Skulle man vilja undvika detta och ha fortsatt lika högt tryck som patronfiltret har när det är nytt, skulle det betyda att man skulle få byta filtret var 3:e dag.
Precis som Rickard skrev i sitt inlägg, så är det ju så att ju mer ett filter blir igensatt ju mindre partiklar tar det, detta gäller alla filter överlag.
Det jag är nyfiken på är storleken på det patronfilter som du nu går och funderar på till din blivande pool, höjden samt diametern.
Du skriver ju att det är betydligt större än dom som du sett här i Sverige.
En annan sak som jag har läst om är att bakterier trivs bättre i ett patronfilter.
Om detta är rätt eller fel kan jag inte svara på men kan kanske vara värt att tänka på  <hmm>
Forum är ju till för att hjälpa varandra och inte stjälpa, givetvis är jag nyfiken på det filter du pratar om och väntar med spänning på DINA erfarenheter.
Först då kan vi ju diskutera vidare om det är bättre eller sämre.
Kanske det blir jag som byter, vem vet  ;)
När ska du bygga Henry Porter, och vilken pool ska du bygga?
/Stefan
PS: jag köpte nyligen en dammsugare (kärscher), den skakar sitt filter själv var 15 sek  O0
Den bästa bygg dammsugaren jag har haft, alltid bra sug.
Kanske detta kunde var något för poolfilterna  ;D
  • Antal inlägg: 564
« Svar #39 skrivet: mars 31, 2009, 23:38:20:20 »
Hej Stefan :)
Jag var precis och tittade till min omröstning på TFP. En som svarat nyligen har en pool på 136 kubikmeter!!!! och hon rengör filtret 2ggr/säsong. Jag har frågat vilken storlek det är på filtret, hon skrev bara att det är ett 4 patronsfilter. Det är ett liknande filter jag har tittat på som lösning för min pool. Diametern på filtren som innehåller 4 patroner är 60cm(i den serie och av den tillverkare jag har tittta på) sen varierar höjden, men alla innehåller 4 st patroner. Om jag överdimensionerar så blir mitt 1m högt. Om mina teoretiska erfarenheter stämmer så skall detta vara mer än nog för att jag skall slippa rengöra filtret under säsong. Jag måste bara ta hänsyn till vilken takhöjd jag får i mitt poolrum så jag kan få ut patronerna ur filtret, annars pratar vi rengörningscykler ;D
Jag skall snart börja efterforska efter bästa pris, har inte hunnit göra det än och det har inte heller legat rätt i projektet eftersom jag precis fått grundkonstruktionen på plats. Men nu j***ar så börjar jag se ljuset i tunneln med sommartiden och allt :)
Det är ju fantastiskt! Man kan ju faktiskt få nåt gjort efter jobbet nu när ljuset är med oss. Hade det bara inte varit för att jag har blivit shanghai:ad på ett jobb i Stockholm så hade allt varit lugnt. Men innan jag åkte har jag börjat isolera ytterväggarna och kommer snart att börja fylla igen på utsidan av den betongpool jag håller på att bygga http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3352.0.
Sen så har det väl aldrig varit mer ofördelaktigt att importera något som nu. Jag hoppas att det satbiliserar sig lite på den finansiella marknanden innan jag måste beställa för att hinna få hem filtret till invigningen som är planerad till början på Juli. Men jag har haft fel förr så man vet aldrig......
Stefan när du säger att bakterier trivs bättre i patronfilter har jag faktiskt inte tänkt på det! Jag trodde att kloret skulle ta hand om det problemet. Det är inget jag har hört skulle vara ett problem!
Jag skickar med en liten bild på hur ett filter kan se ut!!
mvh Mats
« Senast ändrad: mars 31, 2009, 23:44:00:00 av Henry Porter »
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
