Författare Ämne: Sandfilter eller polyesterfilter- tryckskillnad ......  (läst 41784 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: mars 15, 2009, 12:23:48:48 »
Hej.
Börjar nu bli varmt ute nästan så det för tankarna till poolen igen.
Inköpte ett sandfilter i början av januari 09 kollade idag i kartongen vad jag behöver för anslutningar.
Funderingar som dyker upp blir det någon skillnad på trycket på trycksidan t.ex högre tryck nu med sandfiltet kontra polyesterfilter som vi tidigare haft eller är det något annat som man bör tänka på.
Filtret är köpt hos Folkpool och är anpassat till cirkulationspumpen jag haft tidigare.
Någon som har synpunkter/ideér
mvh carlos <sol>
SV: Sandfilter eller polyesterfilter- tryckskillnad ......
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2009, 09:59:02:02 »
Hej igen
Verkar som att ingen vet något om detta så lägg ned denna tråden
mvh carlos <sol>
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2009, 17:02:45:45 »
Det har ju inte gått så många dagar ännu så det kanske kommer någon som vet. :)
Alla poolare har ju inte riktigt vaknat än ur vinterdvalan. ;D
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: mars 23, 2009, 17:14:41:41 »
Är sandfiltret renspolat har detta mindre motstånd än ett polyesterfilter, dvs trycket borde bli högre på vattnet ut i din pool.
Ha det bra
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: mars 23, 2009, 19:46:24:24 »
Ha det bra
Så är det Stefan fast precis tvärtom. Patronfilter har en större reningsyta jämfört med ett sandfilter. arbetar med lägre tryck och du får en snabbare turnover eftersom du har ett bättre flöde igenom filtret. Filtreringen är också bättre, det renar partiklar ner till hälften av storleken av vad ett sandfilter mäktar med. Märkligt tycker jag att inte patronfilter är större här i Svedala. Det verkar ju som 99,9% av poolägarna installerar sandfilter med automatik.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
« Svar #5 skrivet: mars 24, 2009, 09:55:00:00 »
Hej på er, roligt att det kom några svar.
Om jag förstått det hela rätt så ger ett patronfilter renare vatten men om man behöver använda sig av flockkuddar (dimmigt vatten) så stannar de flockade artiklarna inte i  patronfilter utan går rätt igenom, däremot så fastnar det i Sandfiltret, alltså Patronfilter är kanonbra så länge man slipper flocka.
mvh carlos <sol>
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #6 skrivet: mars 24, 2009, 17:46:31:31 »
Kan delvis hålla med dig Henry Porter om det nu hade varit så att vattnet skulle vara till ett hushåll, dvs att man ska förtära vattnet.
Vad är vitsen med att ha ett för fint filter och ta det allra minsta skitet i en pool?
Kan man backspola ett polyesterfilter?
Inte dom jag har arbetat med iaf, dvs i en pool med så stort flöde som där är i en pool /dygn och med all smuts som samlas i filtret så kan man säga att det sätts igen snabbare och att trycket då blir mindre i utloppen.
Men helt riktigt, ett nytt fint polyesterfilter är bättre den först halvtimmen.
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: mars 24, 2009, 22:26:18:18 »
Stefan jag är rädd att du har fel ytterligare en gång.
Jag pratar om vad som på utrikiska kallas Cartridge filter(patron filter).
Dessa har ett mindre motstånd igenom filtret pga av dess större yta jämfört med ett sandfilter. Vi pratar absolut  inte timmar utan upp till en hel säsong innan rening om man dimensionerar sitt filter för detta. Ett patronfilter backspolar man inte utan man demonterar det och spolar av det med trädgårdsslangen. Det positiva med att slippa backspola är att man inte behöver spola ut en massa vatten i onödan och kemikalier med det.  Även efter en hel säsong utan rengörning kan tryckskillnaden vara så liten som ett par psi. Nu pratar vi större pooler än vad som är brukligt här i Svedala, han som jag har pratat med har en pool på 21Kgallon och ett filter på 420sq,ft. Han vinterstänger inte och rengör sitt filter 2ggr/år. Själv har jag inte bestämt om jag skall ha 320 eller 420sq,ft. Eftersom jag kommer att vinterstänga ::) så kommer jag antagligen inte behöva rengöra filtret mer än vid stängning med ett 320 filter. Som tumregel kan man säga att 1/4 gpm(gallon/minute)/sq,ft kan man belasta filtret. Så ett 320 filter kan man trycka igenom ca 80gpm om man vill, mycket mer än vad jag behöver för att cirkulera mitt vatten ett par ggr/dygn. Jag kan inte räkna på vad ett patronfilter ger för ökat flöde jämfört med ett sanfilter i liknande storlek men att du får ett ökat flöde är säkert!!
Jag kan inte se något fel med att filtrera bort finare partiklar än vad sandfiltret gör. Många upplever vattnet som krispigare. Nu har jag ingen pool men har läst att man på kvällen med lamporna tända kan besväras av att se partiklar i motljuset, detta borde man minimera med ett filter som tar bort mindre partiklar.
Patronfilter är inget extremt på något sätt, många använder  DE filter som är ett sandfilter med kisel sand vilken tar bort partiklar par ggr så små som patronfiltret mäktar med. Det du ;) Vill du kan man även rena kroppen med en Kiselkur, men då skall man se till  att man får tag i kiselpulver med en renhet som lämpligt att förtära, gammal huskur 8)
Alla tre filter har noga sina för och nackdelar. Det som är lite konstigt är att det inte existera något annat alternativ än sandfilter här hos våra poolåterförsäljare.
Största anledningen för mitt val är att jag kommer att ha ett nedgrävt maskinrum. Slippa stå där och slabba har varit värdefult för vårt val. Nu så har jag sökt efter återförsäljare och hittat ett företag som är inriktade på vattenrening men inte speciellt till pool användare. Tyvärr så är det lite Kalle Anka priser, så vill man ha något annat än sandfilter så är man förpassad till att importera själv. Eftersom vår kära valuta är så bra just nu så funderar jag på att slå till.........
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
« Svar #8 skrivet: mars 25, 2009, 15:27:40:40 »
hej igen
Eftersom jag nu har ett polyesterfilter samt det nya sandfiltret kan man då inte använda båda (istället för att kasta).
Det fina partiklarna som sandfiltret då släpper igenom skulle ju polyesterfiltret ta hand om eller blir trycket för högt då?
//carlos <sol>
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #9 skrivet: mars 25, 2009, 18:28:11:11 »
Henry Portern oj oj oj  ;D ,
Jag installerar vattenfilter genom min firma för hushåll.
Du kan prata dig varm om dina polyesterfilter om hur bra dom är, och det är dom visst det.
Men inte till en pool.
Dom fina partiklar som finns i vattnet bildar en hinna i ett polyesterfilter, den hinnan kan du absolut INTE tvätta rent med en trädgårdsslang.
Glöm det.
Du kan få bort en del, men filtrets har försämrats avsevärt.
Du är helt ute och cyklar  ;) .
Om du tänker dig ett sandfilter så måste det backspolas ca 1 gång i veckan under en badsäsong.
Då snackar vi ett sandfilter som inte tar så små partiklar som ett polyesterfilter gör.
Så hur kan du då försöka slå i någon att ett filter som tar mindre partiklar då skulle klara en hel säsong med så litet tryckfall?
Visst det är bra att man inte spolar ut en massa poolvatten, det kan jag hålla med dig om.
Men det är nog det enda du har rätt i.
Släpper denna tråden nu.
Carlos del sol, ta reda på fakta själv genom att ringa någon tillverkare av vattenfilter så får du klara besked.
Det finns en bra i Lomma  O0 .
Mvh Stefan
