Författare Ämne: Kakel eller liner?  (läst 14943 gånger)
Utloggad CrilleGBG
Kakel eller liner?
« skrivet: februari 22, 2009, 12:29:16:16 »
Hej.
Jag har en guten utomhuspool som är byggd 1971 (4,50x2,50), och har ett problem! det är så att på vissa ställen så utfäller den salt/kalk, det kommer från fogarna. tyvärr så är det rätt mycket bom i plattorna runt om också. nu till våren så ska jag göra om detta, och då är fråga, liner eller kakla om? om jag ska ha i liner måste jag då ta bort allt kakel för att få bukt med allt kalk som rinner ut eller kan man bara sätta liner över detta? Om jag ska kakla så måste jag riva allt och sedan täta med någon särskild primer eller hur fungerar det? (att tillägga är att jag inte ska göra något själv men har tänkt att sköta inköpen själv)
Tacksam för lite åsikter.  :)
« Senast ändrad: februari 23, 2009, 15:03:35:35 av CrilleGBG »
Utloggad malteman
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 11
  • Här skall playa Lerberget ligga....
SV: Kakel eller liner?
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2009, 19:53:58:58 »
Hej Chrille. Jag har sett många kalkutfällningar i diverse publika bad (jobbar på CC Höganäs). Detta är väldigt svårt att spärra bort.
Om du vill vara garanterad problemfri framtid är det tyvärr bara Liner som funkar. Trots min arbetsgivare väljer jag själv liner...
Keramiskt klädda pooler kräver betong av högsta kvalité. Här slarvas (snålas) det tyvärr alltför ofta  :'( .
Hälsningar
Malteman
Utloggad CrilleGBG
« Svar #2 skrivet: februari 23, 2009, 15:09:24:24 »
Okej, efter lite påläsning har jag nog kommit fram till att liner är den bästa lösningen.
Ska man knacka bort de plattor/fogarna som utfäller kalket? Eller ska man riva bort allt? känns lite fel att bara sätta liner rätt över.
Tack!  :)
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: februari 23, 2009, 19:28:12:12 »
jag hade inte satt liner över plattorna, inte kul om nån platta släpper.
Utloggad malteman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: februari 25, 2009, 19:23:16:16 »
Tjenna.
Hyr en bilmaskin och "skotta ned plattorna". Du får nog tyvärr räkna med ett rätt stort putsjobb efter beroende på om fixet (fästmassan) följer plattorna eller blir kvarr mot betongen.
M
Utloggad CrilleGBG
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2009, 11:20:24:24 »
Jäklar vilket jobb det är och slipa ner fix/fogmassa, ryker en aning....
Utloggad mofajenko
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2009, 19:37:30:30 »
Hej Crille,
Lägg ut lite bilder på jobbet....Det ska ryka!
Kör hårt!
/Fredde
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #7 skrivet: mars 30, 2009, 18:10:57:57 »
Håller med mofajenko, kör så det ryker........  O0
/Stefan
Utloggad CrilleGBG
« Svar #8 skrivet: april 04, 2009, 08:32:46:46 »
Bilder kommer  O0
Utloggad matz
« Svar #9 skrivet: april 04, 2009, 08:55:26:26 »
ser det inte värre ut efter >35 år är det väl bara och tvätta med citronsyra och fylla på vatten och vänta med större renovering tills dom "bomma" plattorna börjar lossna
