Författare Ämne: Bestalla pool fran utlandet?  (läst 11213 gånger)
Utloggad Jockeipoolen
« skrivet: februari 17, 2009, 16:06:44:44 »
Tjenare alla Poolare :)
Har ar man ny i gemet och undrar om nagon har bestallt pool fran tex Tyskland och med erfarenheter av detta?
Jag sag att i samma storlek pa pool i Tyskland fran en online butik ar nastan 10.000 SEK billigare, yes dyrare frakt, men det ater inte upp besparingen. En milano pool med samma matt o utrustning gar loss pa minst 25.000 SEK.
http://www.poolshop-online.de/pool/index.html
Ett poolpaket med matt 3.5 x 1.5 m kostar 1449E och efter kontakt med firman leverar de till Sverige med en frakt pa 350E.
Sa, det blir en pool fran Tyskland, har svart att se att det skulle vara samre kvalitee an hemma..
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Bestalla pool fran utlandet?
« Svar #1 skrivet: februari 17, 2009, 18:15:16:16 »
Hej Jockeipoolen!
Det verkar ju onekligen som om du hittat en billig pool.
Men har du kollat vad som ingår i paketet?
Jag ser inget om kopplingspaket med rör, slangar, kopplingar och ventiler.
Ingen belysning, eller kontakt/motorskydd till poolpumpen.
Ingen städutrustning?
Hur kraftig pump?
Hur stort sandfilter?
OK, det låter fortfarande billigt, men kolla alla detaljer.
Jämör också med t ex http://www.primastar.nu/
Visserligen inen rund pool , men ändå.
Lycka till!
Dacke
Utloggad saile
« Svar #2 skrivet: februari 18, 2009, 09:31:13:13 »
Man får vad man betala för.
« Svar #3 skrivet: februari 18, 2009, 14:12:21:21 »
Hej igen,
Mycket bra fraga och visst ar det sa, man far exakt vad man betalar for.
Sagt o gjort, jag fragade shopen och kan inte se att de har samre utrustning an nagon annan. Tyskarna brukar sta for bra kvalitee.
Filtration''pool shop exklusiv''für basins up to 20 m³
  Sand filter system with 4-way valve and pressure gauge
Technical details:
- Sand filter Ø 390 mm, height: 600 mm,
- Self powerful pump PP6000
- Pump capacity: 7 m³ / h, 400 W, 230 V
- Connection cable 3 m
- Needed for grit sand filter 0.4 - 0.8 mm
- Sand Filter Quantity: 50 kg
- Enough for pools up to 20 m³
Final dimensions of the assembled filter unit on pallet:
Height: 750 mm
Length: 700 mm
Width: 550 mm
Kopplingspaket far man kopa separat for 198E, lite surdeg, for dar gar lite av vinsten, men fortfarande billigare da frakt av kalaset kostar 355E.
Plastror o diverse ar billigare i Tyskland det med, vi far se vart det slutar.
Eldragningen loser man sjalv. Belysning ingar inte och det har jag inte sett inga i andra pool paket heller jag jamfort med.
ha det
Jocke
« Svar #4 skrivet: februari 18, 2009, 14:51:24:24 »
I dessa kristider borde all handla i Sverige, i vart fall om det bara (i bästa fall) skiljer litegrann.
Jag har en känsla av att vissa individer gärna importerar själva bara för att det går - trots att det innan allt är klart inte blivit just nåt billigare.
Att det blir krångel om nåt går fel är väl mer eller mindre självklart, och det får man anta är den risk man får ta för att vinna lite på priset.
« Svar #5 skrivet: februari 18, 2009, 16:04:44:44 »
Ja, eller, om det blir fel sa blir det krangel ;D
Sverige eller inte, varlden ar inte storre an vad man tror. Jag gar dit priset ar bast om kvaliteen ar densamma.
Vi ar intresserade av en liten pool att svalka oss i, och detta passar oss skitbra!
ha det
Jocke
Utloggad blask
« Svar #6 skrivet: februari 19, 2009, 08:46:15:15 »
man kan väl även tänka på detta svenska konsumentskyddet, det är ju värt en del. Fy F o riva upp skiten, o börja om på nytt, endast Tanten skulle kommentera "vad var det jag sa!!!"
Säkert är de svanska säljarna nettopool mfl inporterade varor, men man kan få 35 års garanti, det är bra, man har i varje fall ingen som gapar, vad "vad var det jag sa!!!"
Blask
Utloggad poolaren_per
« Svar #7 skrivet: februari 19, 2009, 09:39:31:31 »
Helt ärligt så undrar jag om någon av dessa pooler eller företag som lämnar orimliga garantier kommer att finnas kvar om 35 år?
/poolaren per
Utloggad PoolK
« Svar #8 skrivet: mars 13, 2009, 16:38:01:01 »
Blask
"Fy F o riva upp skiten, o börja om på nytt" Om du läser det finstilta i garantivillkoren för de flesta firmor så är det ungefär det som du måsta göra.
Detta är direkt citerat från en en firma som erbjuder 30 års garanti på sin poolstomme;
"Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Såvitt inte annat överenskommits svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet"
Jag kan hålla med Poolaren_per att det vissa av dessa extremt långa garantier ibland kan kännas ganska värdelösa egentligen.
Utloggad stefan m
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 37
    • http://www.apanbus.se/poolbygge.htm
« Svar #9 skrivet: mars 19, 2009, 20:07:17:17 »
Köpte från Tyskland via EBAY, min var ca 1/2 priset mot vad den kostade i Sverige.
I princip ingick allt, fick komplettera med slang och lite kopplingar (Rinkaby rör) det var nog det enda.
Risken finns naturligvis att bli blåst, skador eller det inte är komplett.
Jag tog chansen för det priset kund jag köpa en till.
Har köpt annat också i Tyskland, rostfria värmeväxlare, pooldammsugare etc och aldrig varit missnöjd.
Dock är jag noga med att kolla så säljaren har varit aktiv en längre tid omdömena är positiva.
MV/ Stefan
Pool åtta 855*500*150 köpt via Ebay i Tyskland, dock med en dålig byggbeskrivning
Solfångare kopplade till pool via värmeväxlare, Nibe 2010 som extra värme.
