Författare Ämne: klä leca poolen med glassfiber??  (läst 9445 gånger)
Utloggad gutebarnet
  • Kan en del
  • Stad/land: VISBY
  • Antal inlägg: 23
  • 75 ton jord borta för hand, lite jobb men det gick
« skrivet: februari 11, 2009, 15:22:38:38 »
har en kompis som kan fixa glass fiber som är till båtbyggen till bra pris, vad tror ni om att klä en leca pool invändigt med sånt??
SV: klä leca poolen med glassfiber??
« Svar #1 skrivet: februari 11, 2009, 15:34:05:05 »
Det låter ju som en kanonlösning, men jag vågar inte ens tro att det skall fungera, än mindre lova...
Det kan hända mycket i marken under några år, och det krävs nog materialspecialister för att uttalla sig säkert om nåt sånt.
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: februari 11, 2009, 19:39:43:43 »
risken för framtida sprickor i gelcoaten är stor, samt hög risk för böldpest då båtplast inte gillar varmt vatten.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: mars 07, 2009, 18:19:21:21 »
Inget jag rekommenderar.
Mvh Stefan
Utloggad gutebarnet
  • Kan en del
  • Stad/land: VISBY
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: mars 08, 2009, 10:08:12:12 »
är det någon som vet ca pris på platssvetsat liner? har kommit på att jag skall göra en barnpool i anslutning till poolen med. :D
Utloggad mofajenko
« Svar #5 skrivet: mars 08, 2009, 10:36:07:07 »
Hej Gutabarnet,
Jag formsvetsade eftersom jag hade liknande problem (trevliga bekymmer 8)). Egen design.
Beställa material från rätt ställe och göra jobbet själv var halva priset. Mina kostnader nedan inklusive svetsutrustning:
-3 rullar 1.65 mm*25 m mosaic alkorplan (ca. 124 m2)
-130 m2 Fleece
-7 burkar spraylim för fleece
-50 lpm PVC beklädd aluminium "list" positiv
-10 lpm PVC beklädd aluminium list negativ
- 2 st flaskor Antimögel/svamp medel
- Flytande PVC kemfog
- Leicter värmare med 20mm munstycke
- PU roller för fog tryck
- Leverans till Sverige.
Totalt 44.000 SEK
Min tråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3168.0
mvh,
Fredrik
Utloggad gutebarnet
  • Kan en del
  • Stad/land: VISBY
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: mars 08, 2009, 10:45:32:32 »
oki tack så mycket för svaret
Utloggad drakbane
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2009, 00:11:19:19 »
Lite frågor till de som svarat, varför inte glassfiber? Ang böldpest m.m. så välj vinylester istället för polyester. Har tänkt bygga en del tankar på jobb med detta(har byggt en del redan)
Har oxo gått o funderat på att bygga den större poolen(som det planeras för) med just glasfiber/vinylester.
Tänkte göra plattor, ca 5-10 mm tjocka och 1,5x4m stora. Dessa monteras/ställs sedan i poolen och skarvas ihop med glasfiber/vinylester.
Som ram kan man använda, betong, Leca, tryckt eller stål/RF.
Detta borde hålla i 100 år.
I Landskrona med omnejd har det grävts ner ca 10st runda pooler/bassänger som såldes i tårtbitar där de största blev 7m i diameter och ca 1,5m djup i glassfiber/polyester. De står kvar idag vad jag vet. Och de är nedgrävda utan ram, bara rätt i backen. Men de är ju runda, för en rektangulär pool behövs "nog" ram.
/Joakim
Nedgrävd ovanmarkare, Intex Rörpool, 366x610x122 cm, oval (57982)
2xVacuumrörs under inkoppling
