Författare Ämne: Hur många inlopp behövs?  (läst 9104 gånger)
Utloggad mightythor
« skrivet: februari 04, 2009, 19:12:31:31 »
Jag är i planeringsstadiet av mitt poolbygge och ska inom några veckor till att beställa poolpaket. I en offert som jag fått ingår 1 inlopp, men jag har sett att många har 2st. Finns det någon fördel med 2st, kostnaden är ju marginell för ett till. Min pool blir en "åtta" 4,2x6,4m med pooltrappa. (1,5m djup; ca32 m3)
///Mattias
Utloggad Janne
SV: Hur många inlopp behövs?
« Svar #1 skrivet: februari 05, 2009, 08:14:41:41 »
Det vanligaste är ett inlopp.
Hoppas att du menar med inlopp till pump "skimmer"?
Jag tror inte jag har sett en åtta med två, bara rektangulära.
Fördel: Vet inte.... bättre flöde...... mindra skit....
Janne
« Senast ändrad: februari 05, 2009, 11:23:56:56 av Janne »
Utloggad kalle950
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2009, 16:05:37:37 »
Med inlopp tor jag att det menas som det låter dvs. vatten in i poolen.
Jag har själv en oval pool som jag kompletterade med två inlopp.
På denna poolmodell så var det förberett för att ett inlopp och skimmer skulle sitta på samma kortsida,
kanske är samma på en "åtta"? I så fall så är det nog ingen nackdel med att skippa det förstansade hålet för inlopp och
att istället sätta två inlopp på den motsatta sidan om skimmern.
Fördelen med att ha två är att man kan få cirkulation på både ytvattnet och bottenvattnet samtidigt.
Jag gjorde så med min pool och är nöjd med resultatet
Utloggad mightythor
« Svar #3 skrivet: februari 05, 2009, 17:37:18:18 »
Ledsen om det var lite oklart. Jag menar inloppen till poolen, antal hål i poolväggen där vattnet pumpas in i poolen. Jag tror inte att hål(en) är förstansade så det får jag nog göra själv. (En plåtpool)
Jag har tänkt sätta skimmern på ena kortsidan och 1 eller 2 inlopp på andra kortsidan. Så det jag tänkte var om cirkulation, värme, rening eller nåt annat blir bättre med två inlopp. Kostnaden för ett extra inlopp är ju bara ca 150kr + 1st t-koppling och en liten bit slang.
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: februari 05, 2009, 19:12:27:27 »
Aha sorry,
Då tycker jag att du skall ha två inlopp.
Det hade jag på min förra åtta.
En som sprutade upp en ner.
Då fick vi optimal flöde. och skiten gick till skimmern.
//Janne
Utloggad mightythor
« Svar #5 skrivet: februari 05, 2009, 20:40:56:56 »
Tackar! Då satsar jag på 2st.
