Författare Ämne: Spabadsisolering  (läst 13605 gånger)
Utloggad kgmedia
Spabadsisolering
« skrivet: februari 03, 2009, 12:20:01:01 »
Har nyligen investerat i ett utomhus-spa.
Badet har skum som isolering mot bad oxh ytterväggar alltså tommrum däremällan. Min tanke är att fylla detta utrymme med lösull typ ekofibrer,
man får bara se till at ytrymmet där tekniken stå inte blir isolerat.
detta kan man avskärma med hjälp av fiberduk.
vad tror ni om detta??
Enligt spaleverantören är det ok.
Mvh Kjell Nilsson
Utloggad Poolhajen
SV: Spabadsisolering
« Svar #1 skrivet: februari 04, 2009, 16:51:16:16 »
Det bör inte vara något problem att fylla upp men tänk på att pumparna behöver fri luft att jobba i. Motorerna är luftkylda och behöver kylning. Har du luftmassage behöver även den fri tillgång på luft. Fyller du upp mellanrummet kommer den få ta sin luft utifrån och den luften är mycket kallare än den "under" spabadet, dvs. du kommer blåsa in kallare luft i vattnet som kyls snabbare.
Med detta i åtanke kan du nog bygga en konstruktion som fungerar men är spabadet ordentligt isolerat även i ytterpanelerna skulle i alla fall jag personligen inte bygga om det.
/Poolhajen
Utloggad pentland
  • Pentland Expert
  • Antal inlägg: 8
  • Pentland Expert
    • Pentland
« Svar #2 skrivet: februari 24, 2009, 21:53:42:42 »
Jag håller fullt med poolhajen.
Finns ingen anledning att extra isolera det om det redan är isolerat.
Som sagt
Luftmassagen tar sin luft där inne just för att det skall suga uppvärmd luft.
Med vänlig hälsning Patrik
Utloggad kgmedia
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2009, 21:52:16:16 »
Tack för era synpunkter.
Jag undrar varför vissa bad är helisolerade, förutom maskindelen förståss??
Dom använder detta som försäljningsargument och den låga driftskostnaden??
Mvh kjell
Utloggad Poolhajen
« Svar #4 skrivet: mars 24, 2009, 17:21:32:32 »
Vad menas i så fall med helisolerat? Är det samma sak som att det är helt täckt av isolering? I så fall borde dom kanske kallas "serviceomöjliga" istället. <antman>
/HW
