Författare Ämne: Värma 7m3 pool med bergvärmepumpen!?  (läst 5309 gånger)
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« skrivet: februari 01, 2009, 16:44:05:05 »
Det är en liten pool, men vad skönt det skulle vara för ungarna (och mig) att kunna bada i 30gr hela säsongen.
Jag köpte en 2kW poolvärmare från Jula i somras, den höjde vattnet 1gr, misstänker att den måste gå dygnet runt, och ändå inte fixa runt 30gr.
Om man installerar en vvx vid pannan, och med hjälp av manuella ventiler växlar mellan vvx och radiatorer, då borde man med hjälp av att öka börvärdet i systemet kunna tvinga igång pumpen att göra värme till poolen, eller tänker jag fel?
VP:n är på 6kW, hur stor effekt bör vvx:n ha?
Kan man använda slang från vvx till poolen?
Vad kostar en vvx, och vart säljs de?
Detta skulle vara kanon om det gick att genomföra till våren.
Tacksam för svar.
/nic2
  • Antal inlägg: 5916
SV: Värma 7m3 pool med bergvärmepumpen!?
« Svar #1 skrivet: februari 01, 2009, 17:17:16:16 »
Värmepumpstillverkarna säjler poolpaket, brukar vara rätt dyrt, men som du säger kan det gå att göra på ett mer manuellt sätt genom att öka börvärde/kurvlutning (och stänga av sommrdrift).
Då skulle du bara behöva en värmeväxlare som du kopplar på fram/returledning till värmepumpen, och slangar mellan vvx och pool.
Har du tillräckligt stor cirkulationspump till pollen så blir det ju billigaste att använda den cirkulationen för värmen.
/Rickard
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2009, 12:29:21:21 »
Ja, tänkte försöka hålla det enkelt och billigt, men det är inte lätt.
Pump/sandfilter, verkar kosta ca 3000kr.
Värmeväxlare, ca 4000kr.
Lite kopplingar, slang/rör (20m), kanske 2000kr.
Den lilla vvx som sfinx har, tål ej klor, billig annars, 800kr.
Sfinx tyckte jag skulle lägga ett vattenburet värmegolv under poolen istället, och lägga slingorna tätt.
Kanske skulle funka, men vilket jobb!
Vad finns det för alt. till dessa vvx som kostar från 4000kr och uppåt?
