Författare Ämne: Slå av vv samtidigt som pump?  (läst 4296 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: januari 30, 2009, 15:33:19:19 »
Har tänkt att använda mig av autoterms poolstyrning(samma som IVT tror jag) för att få ut värmen från pannan(jordvärme) till värmeväxlaren.
Om man lägger pumpen på timer, bör man även ha så att poolstyrningen slås av i samband med att man slår av pump?
Vad händer om man stänger av pump men det fortsätter att cirkulera varmvatten till vv. Det är så pass låga temperaturer så vv kan väl inte ta skada. Men gör det något för om temp blir hög i vv så borde poolstyrningen inte skicka mer värme till vv, och då behöver man bara stänga av pump.
När jag ändå ska koppla in all ström i en fast installation på väggen så vill jag ha med så mycket som möjligt från början.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Slå av vv samtidigt som pump?
« Svar #1 skrivet: januari 30, 2009, 18:04:14:14 »
Jag tycker det låter riktigt, så som du resonerar.
Men du får väl lite värmeförluster i slangar och värmeväxlare, beroende på hur långt ifrån pannan du har värmeväxlaren.
Dacke.
Utloggad Poolhajen
« Svar #2 skrivet: april 01, 2009, 12:16:12:12 »
Så länge det inte är fjärrvärme inblandat behöver du inte stänga av något mer. Inget tar skada och värmeförlusten är minimal om rören bara är isolerade. Är sensorn till automatiken korrekt placerad stryps värmetillförseln nästan direkt i alla fall.
Med fjärrvärme är det en annan sak, där kan det bli över 100grader varmt och då smälter pvc-kopplingarna med läckage till följd.... om poolvattnet slutar cirkulera dvs.
/HW
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: april 01, 2009, 15:19:46:46 »
Beroende på hur Autoterm kopplar sin poolstyrning och givare mot poolen är det värsta som kan hända med din VP att Högtryckslarmet löser ut.
Det blir så när returvattnet blir för varmt, alltså du producerar mera värme än du gör av med!
Som andra inlägg klargjorde så är det ingen fara för din vxl, du kan väl inte tillverka mycket mer än 55 grader på VB (?)
Har ingen pool längre!!
