Författare Ämne: Äntligen är poolen klar!  (läst 105926 gånger)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #120 skrivet: maj 05, 2009, 23:18:47:47 »
Hej Slottet!
Jag lider med dig.   :( Men lugn, jag kommer inte ikapp ändå.
Du fixar säkert detta snabbt, så fort som det går med det mesta.
Anledningen till att jag satte plintarna innan återfyllningen var att jag skulle få mindre risk för sättningar, då återfyllningen packar sig. Plintarna står på samma paddade underlag som själva poolen.
Jag har inte kommit så långt ännu men har iallafall gjutit alla plintar och stöd för trappan.
Väntar på att få mitt första lass makadam till återfyllningen. Det kommer att gå åt många, och jag behöver kranbil för att lägga ut det.
Lycka till med pooldäcket! Har du bestämt hur du skall göra med skenorna till pooltaket? <hmm>
Dacke.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
SV: Äntligen......
« Svar #121 skrivet: maj 09, 2009, 19:09:31:31 »
Hej Slottet!
Tråkigt med "extrajobbet.." Jag kommer strax (förmodligen under kommande vecka) börja sätta plintar i någon form och tvekar just mellan liten grävare eller jordborr. (har inte provat någendera tidigare..) Varför kunde ni inte använda jordborren, var det för stenigt? Kommer ni att gjuta eller använda färdiga plintar? Är osäker på vilket som är smidigast/hållbarast..  ???
Happy digger;
vi kommer att fälla in våra skenor, menar du att du behövde fräsa den del som den bredaste takdelen löper i eller "hela" vägen? Ungefär hur mycket bygger skenorna på höjden?
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #122 skrivet: maj 09, 2009, 21:53:37:37 »
Hej Patrik!
Vi jhade färdiga plintar och vårt problem vra att jordborren gräver ett hål på 22cm men plinten var längst ner 26 cm i diameter vilket betydde att den inte skulle göra ett tillräckligt stort hål. Problem nummer två var att när vi ändå provade så gick det inte av flera anledningar, dels var vår mark fylld med sand och små grus vilket gjorde att borren hakade upp sig och när vi väl kom ner till orörd mark så var det för mycket sten i den vilket gjorde att borren hakade upp sig.  :'(
Med grävaren var det klart på under tre timmar (42plintar) samt att hålen var lite större vilket gav oss större spelutrymme vilket är väldigt bra. Vi har även gjutit lite grann runt plintarna för extra stabilitet. Det som var det bästa var ju att när dom kom och grävde gjorde dom ju lite av jobbet med att "lina" upp plintarna till oss också och det kostade oss totalt 2000+moms men sparade oss säkert 2 dagars arbete O0
När det gäller din fråga till Happy digger tror jag att jag kan svara på den :) Skenorna sitter tillsammans så det är bara på skenan längst  från poolen som du måte ha lite extra utrymme längs med hela långsidan av poolen eftersom den sista takdelen är den största och den som går längs med hela poolen ,med andra ord sätt nästa trallbit någon cm ifrån från början så behöver du inte fräsa ut något senare.
Hoppas det hjälpte dig lite!
Vicki
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
SV: Äntligen......
« Svar #123 skrivet: maj 10, 2009, 10:27:27:27 »
Hej Vicki!
Tack för snabbt svar! Är fortfarande lite osäker då vi har stenfri "mjuk" jord så jordborr + rör borde funka ganska bra här..
42 plintar, det blir en rejäl veranda  O0 (blir spännande att se)
Så det är den största takdelen man skjuter längst ut, då förstår jag. Hur är det med höjden, kan skenorna fästas i samma reglar som trallen eller bygger dem mer än 28 mm?
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #124 skrivet: maj 10, 2009, 20:58:25:25 »
Hej Patrik!
Ja du 42 plintar +24 blir det, men vi har gjort en annan lösning för de 24 som ska vara precis intill poolen så jag räknade inte dom ;).
Har du mjuk jord så bör ju en jordborr göra susen O0
Det ska gå och sätta skenorna direkt på dina vanliga reglar men jag ska ut och dubbelkolla.......nej skenorna ska inte bygga mer än 28mm som jag kan se, dom ligger fortfarande inpackade men enligt mitt mått och syn så bygger dom runt 2-2,5cm.
MVH
Vicki
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
SV: Äntligen......
« Svar #125 skrivet: maj 11, 2009, 22:27:54:54 »
Har beslutat mig för att testa jordborr  :) Tänkte försöka börja med plintarna i helgen, om poolen blivit fylld då..
Jag har ju trästomme, så jag räknar med att kunna fästa lite reglar direkt i denna.. Mitt tak har inte kommit ännu, så jag kan inte mäta skenorna..
Blir spännande att se lite fler bilder från ert bygge  O0
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #126 skrivet: maj 14, 2009, 21:38:22:22 »
Hej Patrik!
I går upptäckte vi en läcka i poolen, snacka om att tankarna hann springa iväg, men det verkar som om det löste sig. Daniel på poolstore var mycket hjälpsam och som amn borde räknat ut så hittade han felet direkt över telefonen. Lampsladden hade hamnat under vattenytan vilket ledde till att vattnet rann ut därifrån. Stor credit till Daniel <love>
Detta har dock gjort att vi är lite försenade i arbetet men här kommer några bilder på hur vi har tänkt oss- Ovanpå regeln lägger vi nu en liten distans och sen skruvar vi sargen i den, det blir nog kanon hoppas vi :)
Under helgen ligger trallarbetet nere då vi är på resande fot men sen kör vi på kvällarna under veckan och som turen är har vi ju sedan en långhelg så vi hoppas att bli klara med det mesta nu, optimist som jag är O0
Ha en bra helg alla
Vicki
« Senast ändrad: maj 19, 2009, 20:07:50:50 av slottet »
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
SV: Äntligen......
« Svar #127 skrivet: maj 15, 2009, 16:16:34:34 »
Ajaj, skönt att det löste sig! Lagar just nu själv en liten läcka vid trappkanten.. Jag som nästan fyllt klart..  ???
Börjar med plintar och bärlina i helgen, vill också bli klar (åtminstone badklar) till nästa helg  :)
Har också lagt en distans för att trallen ska gå ända över poolkanten. Valde brunbetsad trall, aldrig provat så det blir spännande.
Trevlig helg!
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #128 skrivet: maj 24, 2009, 21:57:37:37 »
Så var denna helgen över och jag kan faktiskt glatt meddela att nu är det bar staketet kvar.  <antman> <antman>
Vi valde att fälla in skenorna för taket och det blev kanon!!!!!! Vi la även en liten extra tunn bräda  efter "utfräsnignen" så det syns inte att vi lämnade 2cm tillgodo där, vilket faktiskt behövdes för att taket skulel löpa fritt. O0
Det blev lite andra finesser längs vägen och när jag har städat upp så ska jag bifoga lite fler bilder på detta. Nu kä'nns det rätt så bra!. Har även fått dit sargen även om det inte syns på dessa bilder <antman> <antman>
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #129 skrivet: maj 24, 2009, 21:58:49:49 »
...och så sista bilden....
