Författare Ämne: Äntligen är poolen klar!  (läst 105924 gånger)
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #110 skrivet: april 26, 2009, 21:39:39:39 »
Hej Dacke!
Premiärdoppstävlingen, där lägger jag mig platt omedelbart!! Har visserligen badad i havet på natten i Tylösand den 22 november i halv storm (vattnet hade en temp på 4+)men då var det mycket andra trevliga *******shaltiga drycker i kroppen ;)
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #111 skrivet: april 26, 2009, 22:46:04:04 »
Hej Vicki!
Nu när värmen är påkopplad blir det väl snart badbart (även utan *******shaltiga drycker i kroppen ). :D
Simma lugnt. <sol>
Dacke
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Äntligen......
« Svar #112 skrivet: april 27, 2009, 19:27:11:11 »
Fint bygge  O0 O0, ungar e makalösa, vem annars skulle hoppa i när det är 9 grader ?
LOTTERÖD
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #113 skrivet: maj 03, 2009, 17:22:06:06 »
Denna helg har det varit lugnt med poolbyggande, har vatrit bortrest och nu till veckan börjar vi med trallen.
Pooltaket monterades under två kvällar förra veckan så den biten är avklarad men jag har fortfarande inte badat ungarna däremot har badat flera gånger. För tillfället står värmepumpen på 21 grader så det börjar närma sig, kommer dock inte öka värmen förrän allting är klart, det blir väl då jag badar kan jag tänka mig ;D ;D
 <sol> <sol>-hälsningar från öland
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Äntligen......
« Svar #114 skrivet: maj 03, 2009, 18:03:21:21 »
 Hej !
 Hur tyckte ni att pooltaksmonteringen avlöpte ?, vilken sida var UV ?  ringde ni till leverantören ?
 Lycka till med trallbygget  :)
 LOTTERÖD
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #115 skrivet: maj 03, 2009, 19:45:16:16 »
Hej Lotteröd!
Jodå monteringne gick som på räls, vi har gavlarna kvar som vi väntar med tills vi kan sätta taket på plats. Vi ringde säljaren och dom sa som ni hade gjort sidan med texten på var UV-skyddad men leverantören har inte bytt sin instruktionsbok så det var det som krånglada till det (eftersom det inte fanns någon  <sol> på någon sida).
En fråga tycker ni att skenorna är irreterande då dom ligger över nivån på trallen i ert fall stenplattorna. Vi fundrade på att försöka sänka ner dom så att vi får samma nivå på allt, men vet inte riktigt om det är värt jobbet?
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Äntligen......
« Svar #116 skrivet: maj 03, 2009, 21:22:06:06 »
Hej !
Min gubbe tyckte också att monteringen gick som på "räls", dessutom när han ska dra av och på taket, han är lokförare   >rulla< >rulla<
Till din fråga:  Svårt att svara på .....vi tycker inte att det stör att skenan ligger ovanpå plattsättningen.
Ni kommer att få 0,32 m mellan skenan och poolkanten, vi har skenan 0,28 m, ca. 0.30 m platta sedan stensargen 0,29 m, (och den ligger inte heller i nivå med plattsättningen) innan poolkanten, så när man vid några få tillfällen under badsäsongen måste gå och håva upp några löv för att taket varit av, eller gör en dammsugning av bottnen, så är det bra med plats att gå på, utan att det känns besvärande p.g.a skenorna.
Jag kanske har missat något i din byggtråd, men har ni tänkt att tralldäcket ska gå ända fram till poolkanten ? Tror att även om man fäller ner skenorna i trädäcket, så blir det ändå som en naturlig "bromskloss" = man trampar inte där oavsett om skenorna ligger ovanpå eller är infällda.
Lägg ut skenorna....ena sidan ovanpå trallen, andra sidan i nivå med trallen, och känn efter, gå omkring och fundera, här ska ni inte ha bråttom, tänk på att ert beslut är något ni kommer att titta på en väldigt lång tid framöver  :)
LOTTERÖD
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: Äntligen......
« Svar #117 skrivet: maj 04, 2009, 02:35:11:11 »
Vi har ett likadant tak och fällde ned skenorna så att de ligger direkt på bjälkarna. För och nackdelar såklart. Fördelarna är utseendemässigt att det är jämt - topparna på skenorna ligger i nivå. Samtidigt är det ingen som vill gå på dem ändå - inte så skönt liksom  ::), däremot sparkar man inte tårna i av misstag :o.
Det som dessutom krånglar till det lite är att det yttersta taket kräver ett gäng irriterande millimetrar på utsidan vilket gör att antingen så får man ha en större glipa eller fräsa ut motsvarande. Självklart gjorde jag det senare men var som de flesta nybörjare lite försiktig och tog lite för lite så att det blir tight när virket är fuktigt och lite större, och det har en viss tendens att bli lite fuktigt vid en pool med en skrälldus studsande sjunkbomber :D
Brukar alltid fråga mig "om jag skulle göra om jobbet så skulle jag..." Fortfarande lägga i nivå men vara generösare i fräsningen. Lotteröd är en intelligent kvinna så gör som hon sa och ha inte överbråttom.
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #118 skrivet: maj 04, 2009, 19:21:56:56 »
Tack för tipsen gällande taket vi ska nog göra som ni skriver lägga ut det och testa vilket som blir bäst. Det är bra med ett forum där folk är så hjälpsamma <love>
Vicki
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #119 skrivet: maj 05, 2009, 22:58:57:57 »
En inte så rolig dag :'( Då det itne gick att använda jordborren till plintarna har vi idag haft en liten grävmaskin här som har grävt ur för plintarna och ja vad kan man säga det ser ut som en bomb har exploderat. All mark som tidigare var relativt jämn och fin är nu bar en massa hål och jordhögar i. I morgon ska vi få dit plintarna och börja om igen.
Men det blir väl så här när man inte gör som Dacke och sätter plintar och reglar innan man återfyller. Så du ser Dacke det kvittar hur myckt bra hjälp man har just nu känns det lite hårt :o
Vicki
