Författare Ämne: Ska byta line ???  (läst 35252 gånger)
Utloggad Jontemyra
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 63
  • Har börjat få häng på att!
SV: Ska byta line ???
« Svar #10 skrivet: januari 17, 2009, 00:17:25:25 »
Hej Dacke!
Då blir det att ta fram papper å penna och fundera så man inte glömmer något.
Tack Dacke för dina svar.
Mvh Jontemyra
« Svar #11 skrivet: januari 17, 2009, 09:43:39:39 »
Med hänvisning till att du skriver småland (snåland :) ) så skulle jag inte beställa ny liner förrän stommen är inspekterad dvs
den gamla linern är borta. Det finns ju en risk att det måste göras större ingrepp och då kan det lätt bli en liner över....
Om din pool är folkpool standardmått så tror jag du kan snacka med t.ex en folkpool ÅF så att du om stommen är OK kan få fram en liner
snabbt. Därmed sipper du ha poolen tom och därmed utsatt för jordtryck och de risker det innebär mer än ett par dagar.
/ Housedad
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #12 skrivet: januari 17, 2009, 17:31:05:05 »
Hej Housedad!
Det blir nog så som du säger att man får vänta tills man har inspekterat och varmare väder. Vilken tjocklek ska man ha på linern tycker du/ni? som har bättre kåll än vad jag har. Det blir med snäpp in list och färgen på linern turkos, som Dacke undrade.
Mvh Jontemyra
Utloggad Mikesz
« Svar #13 skrivet: januari 17, 2009, 17:41:10:10 »
Hi Jontemyra,
De flesta nuförtiden lägger 0.75. Sedan finns de tjockare (armerade) på 1.5mm. De kräver dock svetsning (som jag förstår det).
Ha det,
/Mikesz
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: januari 17, 2009, 23:19:20:20 »
Ok! Men lägger man filtmatta på väggarna också eller är det bara på botten man gör det?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #15 skrivet: januari 18, 2009, 00:01:40:40 »
Den lägger man normalt sätt bara på botten för att ge en mjukare känsla o skydda linern lite extra.
Känner en som bytte liner på folkpool (4X10m) med rostfri stomme förra året. Det var säkert utan liner i 3-4 veckor pga fetillverkning och det blev inga sättningar i poolen pga detta.
Frågan är hur länge en trästomme håller, har inget bra svar på detta. Om den är 25år gammal så början den nog leva på sista versen o då är ju frågan hur länge den håller till. Kanske något att fundera på när du gör ditt liner byte så du inte behöva göra om det inom några år igen. Skulle nog tippa på att skivorna behöver bytas, men enda sättet att få reda på det är att gräva sig ner på ett ställe o kolla.
/ronson
Utloggad aromata
« Svar #16 skrivet: januari 18, 2009, 00:04:57:57 »
Är det någon som har satt en ny liner ovanpå den gamla? För att få ett extra skydd.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #17 skrivet: januari 18, 2009, 02:26:54:54 »
Hej Jontemyra!
Jag bygger pool till våren och räknar med att lägga en cellplastmatta även på väggarna (redan inköpt). 4 mm väggmatta som fästs med silvertejp i ovankanten och med cellplastlim i strängar. kostar knappt 1000-lappen och ger en lite mjukare poolsida samt jämnar ut ev. ojämnheter (skarvar) på poolväggen.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #18 skrivet: januari 18, 2009, 11:21:25:25 »
Lite intressant läsning i en gammla trådar. Vill inte måla faan på väggen, men bara förbereda dig på vad som kan tänkas komma fram när poolduken tas bort. Oavsett så får du gärna sprida kunskapen till oss andra/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1774.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3282.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1223.0
« Senast ändrad: januari 18, 2009, 11:31:17:17 av ronson »
Utloggad Jontemyra
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: januari 18, 2009, 13:48:21:21 »
Hej Ronson!
Tack för länkarna har inte läst dom förut, men det blir nog så att jag kommer gräva upp på sidorna också samtidigt jag tömmer poolen. för att vara på den säkra sidan.
