Författare Ämne: Problem med alger och kalk i naturpool  (läst 8533 gånger)
Utloggad Vidfamne
« skrivet: januari 13, 2009, 14:58:45:45 »
Hallojsan,
Vi har 'ärvt' en pool av tidigare ägarna till tomten. Den har inget cirkulationssystem, filter eller använder kemikalier.
Vad vi har är naturligt inflöde (ca 3-4 sekundliter, nästan konstant 20 gradigt) färskt (mineralhaltigt) bergsvatten med motsvarande utflöde.
Jag skulle behöva lite generella tips om lämpliga metoder för renhållning mm. Info, länkar, lämplig literatur eller egna erfaren
heter vore perfekta.
Vi har haft problem med grönalger, men även med förkalkning. Det går ju att tvätta med syra, men det äter ju även upp fogmassan. Går det att lägga på ny fogmassa enkelt? Vilken typ bör man ha?
Andra tips emottages tacksamt.
Vänligen
Vidfamne
SV: Problem med alger och kalk i naturpool
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2009, 19:43:52:52 »
Hej o välkommen.  :)
Naturpool, det låter spännande. Kan vi få sen en bild, lite lättare att få en uppfattning hur det ser ut.
Iofs så frågar du om kemi, men kanske en bild ändå? ;)
Utloggad Vidfamne
« Svar #2 skrivet: januari 23, 2009, 12:48:13:13 »
Jag provar att lägga upp ett par får vi se...
Om det syns så är inloppet i övre högra hörnet i bild. Utloppet är i botten på poolen.
/Vidfamne
Utloggad Vidfamne
« Svar #3 skrivet: januari 23, 2009, 12:49:21:21 »
Ehhh... Övre vänstra hörnet skulle det ju vara förståss....  <dontkn>
« Svar #4 skrivet: januari 25, 2009, 14:23:51:51 »
Är osäker på vad jag ska svara, funderar på om du skulle kunna ha en klorfördelare flytande på ytan eller använda dagsklor, små snabblösliga tabletter, för att få bukt med algerna. Tror att du måste ha någon kemikalie i för att få bukt med algerna.
Det finns ju andra metoder men tror att det då måste finnas en pump med i spelet.
Här finns lite att läsa om olika produkter.
http://www.alforte/templates/AC_commonPage.aspx?id=761
http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm
Hur gör du när du städar botten?
Utloggad Vidfamne
« Svar #5 skrivet: januari 28, 2009, 12:48:55:55 »
Njae, vi är ju rätnya i det här med poolskötsel, så än så länge kör vi med att tömma poolen och använda borstar och högtryckstvätt.... Det är säkert inte det mest optimala, men som sagt. Vi har aldrig haft pool förr. I och med att vi har bra vatten, lätt mineralhaltigt och bra mot bl a eksem, så vill vi helst inte fördärva det med pump mm om det _kan_ undvikas. Men i värsta fall så....
Btw, första länken funkar inte. Jag får ett felmeddelande från google om trasig länk...
Vänligen
Zäta
www.bikersheaven.nu
