Författare Ämne: Sandfilter  (läst 39603 gånger)
Utloggad tess
Sandfilter
« skrivet: januari 11, 2009, 19:48:18:18 »
Undrar o någon vet var man får tag i ett billigt sandfilter till badtunna,har titta runt lite på nätet där dom säljer badtunnor men de flesta kostar
5-9000, det känns lite för mkt för oss.Vi bor i Norrland,visst klarar sig filtret och pumpen om man har den på hela tiden även om det blir typ
-20?
Tacksam för svar!
SV: Sandfilter
« Svar #1 skrivet: januari 11, 2009, 20:04:04:04 »
Hej o välkommen.  :)
Beroende på hur mycket vatten du har i tunnan så kanske något av dessa kan passa.
I somras så fanns det ett hos www.harald-nyborg.se , kommer inte ihåg priset men det var billigare än dessa, men de verkar inte ha något nu, det kanske kommer till våren.
http://www.poolmans.se/eshop/product_info.php?products_id=62
http://www.poolfixaren.se/Pooltillbehr/Sandfilterpaket/Sandfilter-med-pump-till-vra-intex-och-Bestway-pooler/
Utloggad tess
SV: Sandfilter
« Svar #2 skrivet: januari 11, 2009, 20:14:42:42 »
Tack för tipsen!
Badtunna är liten, bara 1,60 diam.
Jag tittade på dina förslag och de såg bra ut, skulle gärna hitta något ännu billigare..sen börjar man ju fundera hur man ska lyckas installera en sån där också,ser lite komplicerat ut,måste man borra igenom tunnan?jag förstår mig inte riktigt på hur man ska göra..
SV: Sandfilter
« Svar #3 skrivet: januari 11, 2009, 20:17:50:50 »
Monteringen kan jag inte svara på, det skulle nog bara bli fel, tyvärr. ::)  ;D
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
SV: Sandfilter
« Svar #4 skrivet: januari 12, 2009, 13:49:57:57 »
För att ansluta filter och pump måste du borra i tunnan för inlopps- och utloppsanslutningarna.
Har du risk för strömavbrott bör du även ha en värmare inkopplad så att inte vattentemperaturen är för låg så att filter och pump riskerar frysa sönder, se http://www.spadealers.se/main/swe/hottub/filtrering.asp
Du kan säkert köpa anslutningarna hos en poolfirma som även säljer badtunneutrustning.
Utloggad tess
Sandfilter
« Svar #5 skrivet: januari 20, 2009, 19:54:31:31 »
Är det någon som har erfarenhet av "Basic sandfilter" från www.primastar.nu ? Vi funderar på att köpa den till vår badtunna..
SV: Sandfilter
« Svar #6 skrivet: januari 20, 2009, 21:15:01:01 »
Mitt råd är att inte köpa Basic.
Det har ingen manometer så att man kan se när trycket ökar o det behövs backspolas o så måste du hålla på att ändra plats på slangarna när du ska backspola. En bekant har det filtret o han svär varje gång han ska backspola. Ångrar sig mycket att han inte lade till pengar o köpte det med manometer o 6- vägs ventil.
Sandfiltret Populär eller Bali är betydligt lättare att hantera!! När du ska backspola så vrider man bara på handtaget så ändras flödet på vattnet. Dessa har även manometer.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Sandfilter
« Svar #7 skrivet: januari 20, 2009, 21:40:01:01 »
tess, var har du för typ av pool? Kanske lättare att rekommendera ett lämpligt filter om vi vet det.
/ronson
Utloggad tess
SV: Sandfilter
« Svar #8 skrivet: januari 21, 2009, 18:50:44:44 »
Jag har ingen pool utan en badtunna i plast som rymmer ca.2000 liter
Utloggad tess
SV: Sandfilter
« Svar #9 skrivet: januari 21, 2009, 22:04:20:20 »
Är Sandfilter Kit45 från www.poolmans.se ett bättre och lätthanterligare alternativ?
