Författare Ämne: risker med pool och fukt  (läst 9394 gånger)
Utloggad kristinasvitavilla
« skrivet: januari 07, 2009, 12:28:02:02 »
Jag och sambon funderra på att köpa ett hus där det finns pool. Nu till saken: en bekant som följde med på visningen sa att eftersom poolen är belägen aningen högre än husgrunden, som ligger bara två meter bort, så kan det bli problem vid besiktningen! Han menar att risken är stor att vatten läckt in i huset och skapat fuktproblem. Ligger det något i detta och i så fall, vad kan man göra?
Dessutom har poolen inte använts de senaste två åren. Kan något ha frusit sönder?
Stort tack på förhand  :)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: risker med pool och fukt
« Svar #1 skrivet: januari 07, 2009, 17:02:09:09 »
Det låter lite märkligt att poolen skulle läcka in i huset bara för att den ligger högre än husgrunden?
Det gör väl de flesta pooler? I alla fall om man har källare.
Man förutsätter väl att säväl pool som hus har sina egna dräneringar.
Kolla med säljaren.
Varför har poolen inte använts?
Har den varit fylld med vatten?
Om inte, är det en gjuten pool som klarar ensidigt marktryck?
Ser man några skador på linern som kan läcka?
Du ser, det är svårt att svara specifikt i ditt fall, men generellt sett skall det inte behöva vara några problem om inte poolbyggaren klantat till det eller fuskat vid bygget.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: januari 07, 2009, 18:33:50:50 »
Om poolens vattennivå inte sjunker, kommer det inget vatten därifrån. Dessutom bör det finnas dränering runt grunden på huset och då tar den hand om eventuellt vatten.
Gamla oreparerade skador borde en besiktning kunna avslöja.
Jag tror nog inte att det är något problem om det inte finns gamla fuktskador och om vattennivån inte sjunker.
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2009, 19:57:34:34 »
om en ev läcka från poolen går in i huset så har man stora problem, det innebär att allt regnvatten m.m. också går in i huset.
nej den som lämnat påståendet till dig har nog inte riktigt koll på läget.
däremot är det viktigt att den du anlitar som bes man har koll på hur en pool skall vara byggd.
finns det ritningar eller annan dokumentation som visar hur poolen är konstruerad?
Utloggad Markus12
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2010, 00:24:19:19 »
Jag håller med aromata. Dräneringen runt huset bör klara av eventuella problem.
Grundelement för husgrund fungerar för pooler också...
Utloggad Olof
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2010, 10:30:20:20 »
Risken att poolvatten har läckt in i huset är lika stor som att regnvatten/grundvatten har läckt in. Om man leker med tanken att poolen kollapsat och mkt stora mängder vatten kommit samtidigt kan detta göra att marken och husets dränering inte hinner ta upp vattnet. På så sätt skulle poolen kunna skada en byggnad. Dock inte pga av ett mindre läckage. Det klarar fuktskyddet som finns mot regn- och grundvatten om det finns ett fungerande sådant. Finns inte det så måste det åtgärdas med eller utan pool.
