Författare Ämne: tips inför gjuta bottenplatta  (läst 26513 gånger)
Utloggad tias
SV: tips inför gjuta bottenplatta
« Svar #10 skrivet: januari 07, 2009, 21:45:54:54 »
Henry, du låter som en expert...
Kollade med en gammal granne som är betongare, han instämde med din teori Henry. Låter som om jag kör utan kantbalk, lär nog inte behövas. Han lät entusiastisk, hade visst lite armeringsnät som blivit över och fick han bara bada med en kall i handen så kunde han assistera.
Vad gäller U balken så är den i galvad stål och enligt pooltillverkaren så skall det gå att gjuta in den. Poolens livslängd garanterar man till 35 år och nu svär jag väl men då har jag nog gått vidare till andra projekt...
Mvh Tias
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #11 skrivet: januari 07, 2009, 22:09:07:07 »
Kantbalken på ett hus har som funktion att ta upp lasterna från husets väggar o tak, men eftersom du har en jämt fördelad last av poolen så behövs ingen kantbalk. Gör däremot plattan 10-15cm störren än poolen så får du inga bekymmer med att montera rälsen.
Eftersom U-balken är galvad så kommer det att fungera att gjuta in den. Livslängden  på balken kommer ändå att överstiga väggens. Se bara till att kolla på vilken nivå U-balken skall ligga i förhållande till bottenplattan så du inte får problem med att montera väggen.
Håller med Henry Porter att du skall isolera plattan.
/ronson
Utloggad tias
SV: tips inför gjuta bottenplatta, isolering runt poolen
« Svar #12 skrivet: mars 19, 2009, 18:42:13:13 »
Hej.
Har isolerat bottenplattan med S100. lyft i U balken(lite trickigt med alla mått, bygganvisningen stämde inte så tur man har koll på millimetrarna...) och armerat. Nästa steg blir att hälla i betongen, görs om några veckor när hjälp anländer.
Funderar lite på vad man skall isolera runt plåtpoolen med, tjocklek på isoleringen, någon som har några tips?
Mvh Tias
