Författare Ämne: Vedkamin typ badtunna  (läst 15898 gånger)
Utloggad Daphne
« skrivet: december 25, 2008, 22:24:33:33 »
Hej på er,
Vi sitter här och diskuterar om det överhuvudtaget går att använda en vedkamin typ badtunnekamin till att värma upp en pool? Jag är tveksam (eftersom jag har investerat i en värmepump). Är det någon som har erfarenhet av denna typ av uppvärmning?
Förresten, God Jul på er och Gott Nytt År
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Vedkamin typ badtunna
« Svar #1 skrivet: december 27, 2008, 17:23:19:19 »
Hej Daphne!
Jag har läst att man på en "badtunnekamin" kan komma upp i 35 kW effekt. Men då får man nog elda på.
En värmepump ger 5-10 kW så vedkaminen har ju tillräcklig effekt.
Men för att värma upp poolen krävs ju energi, dvs effekt och tid. Hur länge kan man hålla på och elda? Värmepumpen kan ju gå flera dygn vid uppstart på våren.
Och hur reglerar du värmen? Värmepumpen har ju termostat.
Men kanske någon har erfarenhet av detta? Har man gratis ved så värmer man ju billigt.
Utloggad PellePingvin
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2009, 20:48:12:12 »
Mitt första svar här på poolforum. Och eftersom vi badade i vår pool den tredje januari i år så har jag lite matnyttigt i ämnet.
Det beror på 3 huvudsaker
1 storlek på pool
2 Effekt på kamin eller värmekälla
3 Avkylning av poolen, välisolerad mm
Enligt sparkraft.nu går det åt 1,16 Wh för att värma 1 liter 1 grad. Sen är det bara att räkna
Min pool höll cirka 4 grader när jag började elda. Vi badade i 34 gradigt vatten. Vår pool rymmer cirka 93 kubik men vid tillfället var det cirka 75 kubik i den.
75 000 liter x 1,16 Wh x 30 graders ökning ger 2 610 000 Wh dvs 2 610 KWh. OBS Netto effekt. Allt spill och avkylning är inte med.
Med en 35 Kw badtunnekamin skulle det ta 2610 delat med 35= 74,5 timmar konstant eldande plus spillvärma och avkylning.
Alltså mer än 3 dygn.
Jag har en egenkonstruerad kamin som ger mer än 200 Kwh Vet ej riktigt än eftersom vi håller på med justeringar och förbättringar. Har precis isolerat själva kaminen och ska elda upp poolen imorgon. Bad i helgen ;o)
Frågor eller funderingar? Skriv gärna en rad
Hälsningar
PellePingvin
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2009, 13:28:37:37 »
1. Hur länge behövde du elda för att åstadkomma denna 30-gradiga temperaturhöjning?
2. Hur många m3 ved gick det åt för detta?
« Svar #4 skrivet: januari 12, 2009, 21:39:10:10 »
Hej Ingvar.
Eldade upp poolen igen i Lördag. Eldade knappt ett dygn för ökning från 20 till 39 grader. Håller på att trimma pannan så vad gäller vedåtgång kan jag bara säga mycket. Blev lite för mycket till kråkorna men nu ska jag tillbaka till ritbordet och trimma in pannan så vi får mer effekt och mindre bränsle.
Pelle
Utloggad Ingvar
« Svar #5 skrivet: januari 13, 2009, 00:23:00:00 »
Hej igen,
Låter fantastiskt med sådan temperatur i en såpass stor pool och så här års.
Men jag förmodar att du måste anställa en eldare om du vill bibehålla denna temperatur en tid. Har du någon form av isolering eller pooltak över poolen, och hur snabbt gick temperaturen ned igen efter att du slutade elda?
Vad är det för slags pool och cirkulationssystem du har som rymmer 93 kubik men ändå är igång med endast 75? De flesta av oss har utlopp från poolen som inte medger så stora variationer av vattenmängd. Kör du cirkulationen via ett bottenutlopp?
Utloggad peder02
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2009, 08:46:20:20 »
Hej Peppelpingvin
Hoppas att du finns kvar på forumet för jag blev väldigt intresserad av din kamin. Har tillgång till ved ooch har länge sökt efter en vedeldad kamin för att kunna värma poolen. Har du bilder eller annat att dela med dej av så maila gärna till peder.nilsson@gmail.com.
/Peder
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2009, 14:47:26:26 »
En eldare hade inte varit så dumt ;o) Poolen var uppe på 32 grader för ett par veckor sen. Nu på sommare tappar den "bara" 2 grader / dygn, cirka. Tyvärr har jag inget isolerande täcke. Tycker det är krånglit att ta på och av så det har tyvärr fastnat på ritbordet som så mycket annat ;o) Men planen är att jag ska fixa något innan vintern.
Jag har bräddavlopp och tre inlopp, när jag har lite vatten kopplar jag om ett inlopp till utlopp.
Peder, självklart kan jag maila lite bilder.
Utloggad Zaphod
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2009, 23:37:25:25 »
Tjenis!
Ännu bättre hade varit att lägga upp bilderna här i forumet, är själv lite nyfiken på ditt arrangemang.
Z
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2009, 14:30:38:38 »
Varför värmer du öht poolen när du kallar dej PellePingvin?  Skaffa en ismaskin istället! :D
« Senast ändrad: juni 03, 2009, 14:34:30:30 av Gr1pen »
