Författare Ämne: Värmeväxlare läcker!  (läst 28125 gånger)
Utloggad vice
« skrivet: april 27, 2006, 20:24:35:35 »
F-n va trött jag blir  >:D...Kopplade in min Maxi-flow 75Kw från Pahlens igår...Det läckte naturligtvis lite (droppade) Så jag tömde polen under returen igen och plockade bort kopplingarna igen...Gjorde om och tog till en satans massa gängtape denna gång...Det läcker fortfarande, fast mindre...
Är det någon som vet om det ska vara några speciella kopplingar för att ansluta denna Vvx? Jag har vanliga plast kopplingar inköppta på Folkpool. Finns det något special man kan använda? lr ska jag ta en satans massa vulktape o Silikon  ;D. Korkad o dumsnål som jag var så satte jag aldrig dit några kranar så jag måste tömma igen om ingen har något bra förslag....
På den possitiva sidan så har allt annat klarat sig under vintern, glömde tömma solpanelerna på vatten innan det frös ute...Men dom hade bara hoppat isär på ett ställe, var bara o trycka ihop...
-Vice
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmeväxlare läcker!
« Svar #1 skrivet: april 27, 2006, 20:35:31:31 »
Har du tagit så mycket gängtape att den inte går att gänga hela vägen ner?
Om svaret är ja vet é fxxn vad som är felet!
Behöver väl inte fråga att den tar rätt gänga  :-[
Har ingen pool längre!!
Utloggad vice
« Svar #2 skrivet: april 27, 2006, 20:51:49:49 »
Jag kan gänga hela vägen ner. Har tom dragit åt med rörtång för att försöka få det tätt...Hjälpte lite...
Men det är metal gänga i Vvx kan ju vara något som spökar i den...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: april 27, 2006, 21:17:07:07 »
När jag byggde min första värmare, en Pahlen elvärmare så satte jag på så mycket gängtape att det inte gick att dra den till botten, den blev tätt på en gång!
Nu har jag också monterat en 75kW vxl från Pahlen och gjort likadant, har dock inte startat pumpen ännu så jag vet inte om det är tätt, men jag tror faktiskt det!
http://www.lager.st/wilma/pool/vxl.jpg
Som du ser har jag ca 5 mm kvar, det går inte att dra mera, inte ens med rörtången...åtdragningsmoment är ca 3 knäpp i armbågen...
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: april 27, 2006, 21:46:02:02 »
Har aldrig fått något tätt med gängtejp :D
Använder lin till alla mina kopplingar och brukar till 99% bli täta...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad vice
« Svar #5 skrivet: april 27, 2006, 22:43:16:16 »
Funderade åxå på att använda lin...Men visste inte hur det funkar tillsammans med plaströr...Det blir till att köpa 4 rullar till då :D. Två räcker tydligen inte :-)
Men jag hittade denna på en tysk sida
http://www.clevereinkaufen24.de/xanario_pinfo.php?shop_ID=2&products_id=2197&ref=preisroboter
Metall grunka med pvc övergång för limning....Nån som sätt någon sådan någon stans? Fanns inte på Folkpool i järna...Dom rekade plastövergång...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: april 27, 2006, 22:49:26:26 »
Har inte sett sån förut, men den verkar hur smart som helst, fast dyr...
Arcetto
Arcetto
« Svar #7 skrivet: april 27, 2006, 23:39:04:04 »
God kväll!
Jag har gjort så att jag använder lite silikon.
Först gängtejp och sedan lite silikon,detta gör så att det är lätt att dra åt,samt att det blir tätt.
Skall kanske nämna att jag har endast erfarehet av plast till plast,ej metall till plast.
Utloggad vice
« Svar #8 skrivet: april 28, 2006, 12:31:39:39 »
Ja det kan ju vara en ide. Jag gör så. 3 gången gilt  ;D
Utloggad Chrille
  • Chrille
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 6
    • http://www.radargatan.se/bilder/pool/pool111small.jpg
« Svar #9 skrivet: april 28, 2006, 13:05:08:08 »
Släng all gammal "vanlig" gängtape (så länge du inte kopplar hydraulrör på grävmaskiner typ)
Använd Loctite® 55 - Gängtätningssnöre, så slipper du bli arg
http://www.loctite.se/int_henkel/loctite_se/loctite_content.cfm?layout=6&productline=55&path=Industrial%20Maintenance|Pipe%20and%20Thread%20Sealing|Loctite%C2%AE%2055%20Cord
« Senast ändrad: april 28, 2006, 13:20:52:52 av Chrille »
Miamipool + Texsun + IHC = trekant = sant
