Författare Ämne: Fråga till er som byggt i leca / betong  (läst 20201 gånger)
Utloggad Anders TBG
SV: Fråga till er som byggt i leca / betong
« Svar #10 skrivet: december 30, 2008, 13:28:33:33 »
Men om man nu gjuter, skall man köra spec vattenfast betong då?
Utloggad Janne
« Svar #11 skrivet: december 30, 2008, 14:52:51:51 »
Sökte lite på nätet.
Hittade denna principritning http://www.ecopool.se/principritning.doc
Dock ej betong pool.
Janne
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #12 skrivet: februari 05, 2009, 19:12:45:45 »
hej!
Mataki har ett elastiskt tätskiktssystem som  heter rubbox, kolla på deras hemsida. Du kanske kan höra med deras support ::)
Angående Puts skall inte vara starkare än materialet de sätts på för då spricker det i stället och drar itu stenen på baksidan.
Om du skall ha en stark lecapool så dra upp armeringen med b-järn i från plattan 4 st varannan meter, släpp ca 150 mm med lecablocken vid järnen ända upp men låt murarmeringen passera i hålet bind i hop och forma på bägge sidor. Extra starkt blir det om du har en armerad och gjuten krona på poolen och armerar och gjuter den i hop med hålen (kontraforerna). När du sedan skall putsa så stryk gärna kakelfix på de ställen som du har gjutit innan du putsar om (blött i blött).
Jag hoppas att detta hjälper dig lite på vägen  //Micke :D
