Författare Ämne: Jag gör som Jboy m.fl.  (läst 7736 gånger)
Utloggad Drogen
« skrivet: december 08, 2008, 19:22:28:28 »
Jag badar på vintern också. Dock utan uppvärmning, pooltak och annat trams  ;) Skämt åsido - jag måste bo på en het källa eller något. Det är inte många veckor sedan jag var under 10 grader. Detta utan uppvärming eller tak. Bara ett bra täcke och bra isolering/dränering. Härom veckan var tempen nere på 7 grader och dags att skruva ur inloppsmunstyckena. Jag kör med hela poolen fylld i vinter. Det verkar inte kunna frysa alls här...
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Jag gör som Jboy m.fl.
« Svar #1 skrivet: december 12, 2008, 16:33:01:01 »
Du har ju något konstigt svart på dig när du vinter badar. Man skulle kunna tro att du brukar dyka  ;D O0
Det kanske kan vara ett bra alternativ till bastu när vintern är här!!! ;)
Jag föredrar dock bastu så man blir riktigt varm efter ett dopp.
Ligger på drygt 7 grader i poolen utan värme nu. Det blir inga långa dopp men skönt är det. Efteråt alltså.
Följ mitt bygge!
Utloggad Drogen
« Svar #2 skrivet: december 16, 2008, 06:20:25:25 »
Jag är bara kraftigt solbränd.. ;) Nä, bastu är min plan också. Tanken var att börja med en bastustuga redan i vinter men det får nog skjutas på framtiden ett tag.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #3 skrivet: december 18, 2008, 00:53:38:38 »
Snacka om att vara beroende. Mitt bastu aggregat gick sönder och kände att jag skulle försöka att ordna ett begagnat. Det finns ju många som har bastu men inte använder det. Men det första jag fick tag på fungerade inte. Det andra jag fick tag på gjorde så automatjordfelsbrytaren gick hela tiden. Fick byta elen som var uppfrätt (är gamla kablar från ?????) så det var ju bra.
Ikväll så var jag igång med bastandet igen.  <love>
Då insåg jag att dessa två veckor utan bastu och pooldopp inte får uppkomma igen.
Följ mitt bygge!
