Författare Ämne: Luft i systemet  (läst 47854 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Luft i systemet
« Svar #20 skrivet: maj 18, 2009, 20:39:20:20 »
Koppla på tryckluft och "blås" systemet rent (rejäl kompressor), eller ring en spolbil som kan rensa rören till er.
/Stefan
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
  • Polyfaser Samos <> 3.64 x 8.88 x 1.50 <> Baquacil
SV: Luft i systemet
« Svar #21 skrivet: maj 18, 2009, 22:11:25:25 »
Vi hade ovanligt mycket luft i pumphuset i början efter vintern men en riktigt rejäl backspolning med eferföljande skölj gjorde susen.
Sen upptäckte jag en liten lite spricka i pumpens plastlock (det genomskinliga) som sög luft. Satte dit en tejp som funkar perfekt i väntan på ett nytt lock.
Kolla locket noga, det var inte lätt att se sprickan.
Säga vad man vill om den svenska sommaren, men det är den bästa dagen på hela året.
Utloggad Elisabeth
SV: Luft i systemet
« Svar #22 skrivet: juni 25, 2009, 13:37:06:06 »
/Stefan
Hej igen,
Nu har vi grävt upp under huset för att komma åt alla skarvar på sugsidan. Vårt nästa steg är att ta hit någon för att provtrycka sugledningen. Detta för att se om markslangen är trasig eller om problemet ligger vid skimmern. Det är så att skimmern har blivit lagad en gång med epoxy och som det ser ut så blir det svårt att göra någon åtgärd där. Det kan tyvärr bli så att vi måste bila upp golvet och byta skimmern + rören under huset fram till markslangen.
Är det någon som vet om det finns någon som arbetar med renovering av inomhuspooler i Göteborgsområdet?
/Elisabeth
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Luft i systemet
« Svar #23 skrivet: juni 26, 2009, 22:40:40:40 »
Varför inte provatrycka alla ledningar INNAN ni bilar upp golv och dyl. Kan bli en rejäl slant billigare
Utloggad Elisabeth
SV: Luft i systemet
« Svar #24 skrivet: juli 22, 2009, 22:36:03:03 »
Då har vi äntligen konstaterat att vår markslang på sugsidan läcker. Är det någon som vet om man kan byta ut en markslang? Den vi har ligger under huset och vi kan ej gräva oss in längre...
Elisabeth
SV: Luft i systemet
« Svar #25 skrivet: juli 23, 2009, 07:44:47:47 »
Antagligen finns väl läckan antingen i början eller slutet av slangen, vid någon form av koppling.
OM inte slangen är skarvad mitt under huset, vilket naturligvis inte är omöjligt.
Men kolla först alla kopplingar i båda ändar av slangen.
Måste ni dra en ny slang, längre sträcka, gå gärna upp 10 mm i diameter så blir inte flödet så mycket lidande.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Luft i systemet
« Svar #26 skrivet: april 18, 2010, 15:01:01:01 »
Undrar hur det gick för Bettan och läckan...
Har sockerdricka själv i år, men kör på tesen att det får sätta sig några dagar innan vi startar stora larmet.
SV: Luft i systemet
« Svar #27 skrivet: april 19, 2010, 22:53:01:01 »
Luft kan komma in på alla möjliga sätt. Vi hade ett slag problem med att det kom in luft, trots att vi inte kunde hitta någon läcka. Så en dag började pumpen låta konstigt och stannade av sig självt ett par gånger. Vi fick lämna in den för reparation och de bytte lager och packningar på den. Efter det var även luftproblemen borta. Antagligen kom luften in vid själva motoraxeln genom att packningen var sliten.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Luft i systemet
« Svar #28 skrivet: april 20, 2010, 09:07:28:28 »
Där ser man, även en till synes frisk pump kan alltså suga luft.
Jag har först två bra teorier som ska testas de närmaste dagarna
Packningen till pumplocket (det klassiska), det droppar en droppe i sekunden från
pumplocket så det skulle kunna vara orsaken. Men mest tror jag på att jag klantat mig vid vinterstängningen.
Jag tror (inte 100%) att då jag öppnade pumprummet och tittade ner på de isärtagna ledningarna
så stod ventilen på röret som går in i pumpen på läge "Stängd". Jag vill minnas att det var så det såg ut.
Och i så¨fall är det ventilkranen som läcker, utan tvekan. Pratade med Folkpools representant som menade att har ventilkranen på insugsröret stått stängd i vinter då har ventilen frusit sönder...
Men jag börjar med glaslockspackningen.
Utloggad Janne
SV: Luft i systemet
« Svar #29 skrivet: juni 08, 2010, 14:54:20:20 »
Jag hade grus mellan packningen och pumphus till pumplocket på vår förra pool och pga det fick jag problem med att få upp trycket.
Hoppas du hittar problem.
Janne
