Författare Ämne: Plastdunkar i poolen!!!  (läst 20577 gånger)
Utloggad böjjarn
« skrivet: november 16, 2008, 20:15:02:02 »
Hej. Detta är kanske en korkad fråga, men jag måste få svar, så jag får göra vinter nångång.....
Fattat att man skall ha plastdunkar i vattnet pga expantionen när det fryser till is, men:
skall korken sitta på eller inte? skall det va luft i dunken,eller klämmer man ur? Sand? hur mkt osv
Förklara detta för mig snälla!  //Johan
Ps. bilder fr mitt bygge i sommras kommer så småningom. ds
Utloggad kalle950
SV: Plastdunkar i poolen!!!
« Svar #1 skrivet: november 16, 2008, 20:51:16:16 »
Locket ska vara av och sedan är det väl lämpligt att fylla dunken med så mycket sand så att halva dunken hamnar i vattenlinjen,
då kommer den att göra mest nytta.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #2 skrivet: november 16, 2008, 22:22:46:46 »
Och jag som har locket på. Hmmm har haft detta sedan vintern -02, så de funkar nog oxå, eller??
« Svar #3 skrivet: november 16, 2008, 23:02:30:30 »
Samma här, locket på.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: november 16, 2008, 23:43:25:25 »
hej
har locket på annars kan det väl inte expandera <hmm>
//carlos <sol>
Utloggad böjjarn
« Svar #5 skrivet: november 17, 2008, 20:18:33:33 »
Tackar för svaren :) Då fyller jag lite sand i dunkarna, skruvar på locket och sänker ner dem i vattnet O0
Utloggad kalle950
« Svar #6 skrivet: november 21, 2008, 22:36:28:28 »
Jag tar det som en självklarhet att locket ska vara av!
Hur är det annars tänkt att dunken ska kunna ta upp krafter från ev. is i poolen.
Meningen är ju att dunken ska demoleras innan poolen gör det, och på så vis skydda trapp och pool.
Försök att demolera eller tryck ihop en plastdunk med locket på ???
Utloggad jkking
« Svar #7 skrivet: november 24, 2008, 15:24:21:21 »
Jag tycker nog Kalle har en poäng i "locket av".
Men varför har man sand i dunken?
Om den spricker så blir det ju ingen höjdare.
Fungerar det inte om man fyller med motsvarande tyngd vatten :D :D :D
Utloggad PoolK
« Svar #8 skrivet: november 24, 2008, 15:50:43:43 »
har du vatten i dunken så kommer det vattnet frysa, vilket borde göra att funktionen blir lika med noll om inte motsatt. Det bästa vore kanske glykol eller liknande i sådant fall, med det är ju inte heller så roligt om dunken skulle läcka..
Utloggad jan_banan
  • Stad/land: Kungälv/Marstrand
  • Antal inlägg: 77
« Svar #9 skrivet: november 24, 2008, 22:46:25:25 »
Vatten i dunken fungerar inte. Glykol fungerar heller inte.
Både vatten och glykol är inkompressibla och kan inte ge efter för istrycket. Dessutom har de en vikt som är samma som och i glykolens fall lägre än (tror jag utan att kolla) det omgivande vattnets. Det gör att dom inte tränger ner så långt under ytan att luften i dunken kommer väl under vattenlinjen.
Sand är perfekt. Den är tyngre än vatten, så dunken kan tränga djupt ned samtidigt som det är mycket luft kvar. Dessutom kan torr ofrusen sand också tryckas samman, så hela dunkens volym kan utnyttjas.
Korken på eller av spelar ingen egentlig roll. Istrycket är så högt att dunken lätt trycks samman även om locket är på. Fördelen med att låta locket vara på är ju att det inte kommer in något vatten som kan störa funktionen. Men har man tät täckning så spelar det inte någon roll.
/Jan
