Författare Ämne: Byta från ovan till mark?  (läst 7112 gånger)
Utloggad VDB
« skrivet: november 15, 2008, 15:01:13:13 »
Hej! Jag funderar på att byta från ovanmarkpool till markpool.
Idag har jag en rund pool men vill ha en rektangulär, så man kan simma ;D
Den rundapoolen är 1,32 hög :(, och jag skulle vilja ha 1,50. ;D
Är dert någon annan som har gått i dom här tankarna?
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Ingvar
SV: Byta från ovan till mark?
« Svar #1 skrivet: november 15, 2008, 21:33:39:39 »
Jag bytte själv upp mig till en markpool från en billig rund stativpool på 4,5 meter och 9dm djup. Skillnaden är naturligtvis enorm när det gäller möjlighet att simma. I och med att du redan har en hyfsad pool, gäller det nog att sikta mot de större storlekarna på markpool om det skall vara värt kostnaden att byta. Jag har svårt att tro att skillnaden upplevs så väldigt dramatisk när det gäller simmöjligheter i en rund 5,5 meterspool mot en rektangulär eller oval pool upp till 8 meter. Det blir ju inte många simtag på raksträckorna i en 8-meterspool. Jag tycker att mina 10 meter är precis på gränsen för motionssimning. Å andra sidan är storleken en nackdel när det gäller pooltäckning. Jag skulle gärna velat haft ett pooltak, men jag tyckte att det blev för skrymmande till en så stor pool för att passa in på tomten. Dessutom stiger priset rejält på pooltak för pooler över 8x4 meter.
« Senast ändrad: november 16, 2008, 13:51:11:11 av Ingvar »
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: november 15, 2008, 23:15:06:06 »
VDB
Handlar kanske mer om hur mycket pengar man vill lägga ner på en förändring i vad man har om man kanske inte är "nöjd" eller storleken inte räcker till?  <hmm>
Gäller det t.ex. motionssim så finns det både enkla och dyra lösningar allt från "simträningsband" till jetstreamers som kanske kan användas i den befintliga för oavsett 8, 10 eller 12 etc. meters längder är det ingen hit att simma vare sig 500 eller 5000 meter med alla de vändmoment det innebär i "mindre" pooler - där är "band" eller "stream" guld värda!  O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2993.msg22351#msg22351
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: november 16, 2008, 10:18:05:05 »
jag bytte vår ovanmarkare mot en nergrävd murad i våras och är supernöjd med det beslutet, nu ser det mer ut som en "riktig" pool :)
