Författare Ämne: Divingboard  (läst 8231 gånger)
Utloggad Eldin-O
  • Stad/land: Mostar, Bosnien Hercegovina
  • Antal inlägg: 1
Divingboard
« skrivet: oktober 27, 2008, 19:07:15:15 »
Hej, vi funderar på att importera en dykbräda från USA.  Vi blev interesserade av denna:  http://www.amerimerc.com/diving-board-stand-combination~freestyle.htm .
Jag undrar om den är en sån som vibrerar (typ som man ser på simhopp på OS) eller är den hård.
Hej, jag heter Eldin. Har en pool, ca 8 x 4 i Mostar, Bosnien Hercegovina. Vi är där på sommaren, riktigt varmt blir det! Det är fortfarande mycket jobb kvar med poolen, runt om den speciellt och trädgården. Men allt ska vara klart 2009.
Utloggad aromata
SV: Divingboard
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2008, 12:07:06:06 »
Om du har vanligt djup i poolen, ca 145 cm, är det kanske risk för att du slår skallen i botten.
Utloggad Steffe
SV: Divingboard
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2008, 19:13:09:09 »
Det på bilden är en dykbräda och ej en sviktande trampolin, dvs den är inte som dem som du ser på OS. Syftet är att gå ut på den och dyka i från den. Ej att använda den som trampolin för att då är risken att den går sönder efter ett tag.
