Författare Ämne: BetongPool på 2,6 *2,8 m  (läst 5951 gånger)
Utloggad Vedlikeholdsservice
« skrivet: oktober 27, 2008, 18:37:55:55 »
Hei
Først av alt vil jeg si at her er det folk med masse kunskap om pool  I Norge som jeg kommer fra er det ikke så vannelig og bygge sin egen pool.
Men jeg er et untak
Tenkte da og få noen Gode råd fra alle ekspertene her inne
Mitt prosjekt er et BetongPool på 2,6 *2,8 m Det er ikke stort, men det var det vi fikk plass til :)
Jeg startet med masse singel i bunnen, komprimert.
La deretter 4*5 cm isopor, så armering, og 60 meter 17 mm rør til varmevann. og betong på toppen, ble en kraftig plate15-20 cm tykk
Har tenkt og bruke varmepumpe og varmeveksler, og mulig varmekolbe.
Planen er massasjedyser ,lys, sandfilter,
Hva mener dere om kapasiteten til 60 m 17 mm rør, hvor mye vil dette varme, tenker og på vinteren ,, kommer til og ha 20 cm isopor rundt hele poolen.
Vegger blir bygget på samme måte, 20 cm betong 20 cm isolasjon.
Hva med gjenomføringer av rør, hvordan får jeg dette tett?
Hvilken membran bør brukes?
Er det noen som har forslag/ link til teknisk oppleg?
