Författare Ämne: vilka solfångare är bra / prisvärda ??? Vad har ni valt.  (läst 21197 gånger)
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: vilka solfångare är bra / prisvärda ??? Vad har ni valt.
« Svar #20 skrivet: januari 07, 2009, 18:23:29:29 »
Henkehäst!
Jag var i färd att inhandla en tubvärmeväxlare till min vedpanna men har tänkt om. Det stämmer nog det som Fia säger att det går att värma upp relativt snabbt och man kan bada mitt i vintern om man skulle ha fallenhet för det. Men smidigheten att låta pumpen göra jobbet nattetid och komma upp till 28 gradigt vatten på morgonen var det som vägde över till VP för min del. sköter sig självt förhoppningsvis.
Janne! Är du nöjd med din Gullberg o Jansson?
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Janne
« Svar #21 skrivet: januari 07, 2009, 18:57:02:02 »
Jepp jag nöjd med min G&J.
Fast när jag skulle starta den andra säsongen så vill den inte gå igång.
Matarfel sa den, men det var det inte.
Så jag rinde G&J och dom skicka mej en ny display och vips så gick den igång. "bytte den själv"
Supporten är kanon.
Janne
« Senast ändrad: januari 08, 2009, 08:05:02:02 av Janne »
Utloggad cumulus
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: januari 07, 2009, 21:07:28:28 »
Eftersom det här är mitt första inlägg på forumet så vill jag först tacka för alla bra tips och ideér på forumet som jag har haft nytta av när jag har planerat mitt bygge, en JF-storpool 9,1x4,5. Som även Henkehäst är inne på så kommer min pool att värmas via solfångare och vedpanna. Solfångaren (90 Sfinx Vacuumrör) är på plats och ansluten till en 1800l v acc.tank. Från Acc.tanken tas värme via en Folkpool 40 KW värmeväxlare till poolen. Acc.tanken är förberedd för inkoppling av en l/v-pump ifall jag skulle tröttna på att elda med ved. Från acc.tanken tas också värme till övriga huset. Markarbetena i höstas drog tyvärr ut på tiden pga av mer berg i gropen än beräknat men nu, 140 kg snigeldynamit senare, är gropen klar och till våren då dj...r, då reses poolen och sen ska det badas  <antman>
Storpool 9.1x4.5 från JoF, värmer med 3x30 Sfinx-rör, 6KW L/V VP från Sfinx och ved.
« Svar #23 skrivet: januari 20, 2009, 19:27:33:33 »
Hej Cumulus o välkommen.  :)
Återkom gärna med lite bilder när du sätter igång nu på vårkanten! Alltid kul att få följa ett bygge.
Utloggad henkehäst
« Svar #24 skrivet: januari 20, 2009, 19:35:07:07 »
Henke här !!
Som jag började tråden med vilka fångare, fabrikat & lösningar har ni valt ??  Hittills har vi ett fabrikat i inläggen, (Primastar). Jag vet va bra vp är men nu snackar vi solfångare.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #25 skrivet: januari 31, 2009, 09:30:45:45 »
Vi har typ primastar (36m2) men du etterlyser andre og det finnes også en som er produsert i ditt hjemland: Texsun AB Er nok noen her på forumet som også har fra de. Alternativt så brukes pem-rør som legges ut i kveiler. Det finnes også de som har laget solfangere selv. Se her.
Utloggad henkehäst
« Svar #26 skrivet: februari 02, 2009, 22:54:37:37 »
Du är verkligen en trogen medlem här på poolforum Bidda!  trevligt .
Vad jag förstår så har du 36 m2 Primastar till din pool, är du nöd med kapacitet och kvalité ??.
Min tanke är ju som du läst att stödvärma med andra system men vill utnyttja solen så mkt som möjligt.
Sen är det ju en avvägning hur mkt kvalité man skall betala för ?. Jag har redan tillverkat en "kullvert" av 50 mm pem slang med 70 mm isolering och grävt ned den till den plats där solfångaren skall placeras.
Hur har du klarat flödet när du använder Primastar systemet, som jag förstår så är det endast 32 mm  på deras anslutningar ?. Det går ju att lösa med en  bypas ventil men önskvärt vore att slippa.
Hur reglerar du tre-vägsventilen? gränsvärden i plc´n eller via en difftermostat.
Och som sagt var ni med andra fabrikat och lösningar kommentera gärna.
Ps härom dagen droppade en bekant av en liten grushög (26 ton) som jag skall börja min poolsäsong med att planera ut som underlag för plattsättning och som stöd mot de sista skiften ovan schack. Mkt skottkärra blir det !!
Utloggad Bidda
« Svar #27 skrivet: februari 02, 2009, 23:08:30:30 »
Svarer deg i morgen.....min fru......senga..... :D
Utloggad Bidda
« Svar #28 skrivet: februari 03, 2009, 21:55:29:29 »
Svar: Har 6m2 til som skal monteres til våren, ved å velge mange m2 så får jeg høy kapasitet (rask oppvarming) og lav motstand så trykket i filtert nærmest er konstant. Kvalitet står til pris, ikke veldig mye å skryte av. Mulig at jeg med eks. Texsun, kunne hatt færre m2 og like mye effekt. Men nå har det seg slik at pool leverandøren vi valgte hadde typ primastar og skulle slutte med disse (les: fikk de billig) .
Svar: Har brukt 50mm til og fra og med 38mm slanger (Biltema radiator slanger) mellom solfangerne. Ved å velge mange m2 slipper du by-pas ventilen.
Svar: Har en difftermostat fra Resol som sender signal til PLC som da starter og stopper motoren som er satt på ventilen. Resol leser av temp i pool (føler sitter i poolen ikke i røret) og temp i solfanger.
« Senast ändrad: februari 03, 2009, 21:58:51:51 av Bidda »
Utloggad henkehäst
« Svar #29 skrivet: februari 03, 2009, 23:03:16:16 »
Tackar för svaret Bidda . Genast har jag en ny fråga. Varför har du givaren i poolen och inte i sugledningen från poolen ? Jag har T.rör direkt efter primärkranarna i pumprummet. Det kändes bättre att ha givaren i maskinrummet samt att det borde inte ge ett mätfel då jag har isolerade ledningar både på tryck och sugledning men kanske jag mistar mig. Du har använt dig av en vanlig Belimo motor som ställdon till ventilen ! vad har du för fattning på ventilen ? Jag har en 50 mm "GF" 3vägs ventil med kort fyrkantig axel fattning. tanken har slagit mig att använda en Belimo eller liknade men har inte hittat lämplig axel adapter.
På de flesta färdiga ventilpaketen sitter det Prahner motorer men dom känns lite tveksamma i kvalitén.
Ventilen går ju ganska trögt.
