Författare Ämne: Spabad  (läst 16976 gånger)
Utloggad mikaoj
Spabad
« skrivet: oktober 15, 2008, 12:57:23:23 »
Hej tänke köpa ett spa från mysab
Någon som har någon info om det
mvh
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • Har spabad, Hydropool Serenity 5000
SV: Spabad
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2008, 17:24:00:00 »
Tittade på hemsidan och dessa kar verkar vara helt oisolerade!
Ska du ha spabadet inomhus?
Utloggad Grufman
SV: Spabad
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2008, 21:14:04:04 »
Har också tittat på deras hemsida.......hittade ingen information om isoleringstyp.....finns två skolor rörande isolering i spa världen....de som är fyllda med skum inuti och de som har en syddande isolering på insidan av kabinettet......bäst? Ja det finns vad jag vet inte någon evidensbaserad artikel om det. Annars är väl deras spabad ok för priset...men som med allt annat (oftast) man får vad man betalar för....support, service m,m.
Utloggad macman
  • Antal inlägg: 32
SV: Spabad
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2008, 07:58:01:01 »
Klippt från manualen till ett av baden, notera pkt 10:
Karets installation
1. Lossa fronten runt karet genom att motsols vrida de kromade täckbrickorna. Under
dessa finns skruvar som motsols skruvas ut ca 2 – 3 cm. Var noga med att hålla i
sargen under momentet. Sargen sänks ner ca 2 cm och därefter lyfts bort.
2. Tassarna justeras så att karet står plant.
3. Anslut avloppet.
4. Anslut tillkommande vatten om så önskas till ½” slangarna. Om inte, plugga dem.
5. Försörjnings kabel ska dragavlastas på önskad plats(dragavlastning följer ej med
karet).
6. Anslutnings kabel(gummi) ska vara 5 ledare och ha arean 6. Säkringar 3 x 16amp.
7. Luftskruven på filtrets lock ska vara åtdraget innan påfyllning.
8. Kontrollera muffar på pumpar så att dessa är ordentligt åtdragna.
9. Fyll upp karet strax ovanför de övre munstyckerna. Titta efter ev. läckage. Vid läckage
täta med sanitets silicon.
10. Provkör karet genom att testa funktionerna. Då allt fungerar om karet ska stå utomhus
rekommenderar vi isolering runt sargens insida. Man kan även ställa karet på
markisolering.
11. Montera tillbaka sargen på plats. Anslut högtalarna till kablarna(gul/grön).
De två dominerande isoleringsprinciperna känner jag väl till, gick noggrannt igenom marknaden innan jag köpte spa före midsommar.
Utloggad pentland
  • Pentland Expert
  • Antal inlägg: 8
  • Pentland Expert
    • Pentland
SV: Spabad
« Svar #4 skrivet: oktober 31, 2008, 18:00:35:35 »
För funktionens skull så går det bra med ett oisolerat spa.
Men med tanke på våra elpriser så finns det pengar att spara på driften med ett välisolerat spa.
Jämför noga innan du köper. Finns mycket att välja på.
Lätt att bara lockas av priset men det kan stå dyrt sen.
Man vill ju kunna använda det också.
Och vinter tid måste man ha värme på för det inte ska frysa sönder.
MVH Patrik
« Senast ändrad: oktober 31, 2008, 19:56:18:18 av Rickard »
Utloggad mikkola
SV: Spabad
« Svar #5 skrivet: april 21, 2009, 12:14:46:46 »
Nu är det försäljarsnack på hög nivå. 400kWh är väl egentligen ingen konstighet med ett spabad? Om man inte bara låter det stå uppvärmt utan att använda det.
Mitt spa från Artesian Spas (Bear Creek, liten modell) kommer att dra mellan 300-400kWh/månad beroende på hur mycket jag använder det. Det kommer säkert dra ännu mer under vinter. Återstår att se.
Jag har separat elmätare på badet och just nu drar det ca 10kWh/dygn om locket är på och man inte badar. ca 14kWh om man badar i en timme med 30 minuters massage. Medeltemp ute dessa dygn har varit 5 grader varmt.
Finns vissa kinakar som börjar bli ok, men då har priset börjat sticka uppåt också. Ge kineserna några år till så är dom ikapp...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad mikkola
SV: Spabad
« Svar #6 skrivet: april 21, 2009, 19:12:52:52 »
Tack för att ni tog bort inläggen från den där försäljaren. Otroligt hur vissa håller på. Han spammande även reklam via privata meddelanden.
Mitt ovanstående inlägg är inte riktat mot Pentland.
SV: Spabad
« Svar #7 skrivet: april 21, 2009, 19:39:07:07 »
O0
