Författare Ämne: Bilder ifrån mitt projekt...  (läst 86929 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Bilder ifrån mitt projekt...
« Svar #40 skrivet: mars 07, 2008, 07:39:50:50 »
Tackar :)
Har inte kostat mig något mer än tid. Tid att lära mig att svetsa samt tid att få ihop den. Sitter 54st 12mm rör innuti denna dunderklump :) Tur att man haft hela höst/vintern på sig...
Rördelarna (spilldelar) har jag fått av en lokal rörfirma. Kan tänka mig att rostfritt syrafast kostar en hel del ifall man skulle köpa dem som privatperson...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad mikkola
« Svar #41 skrivet: mars 07, 2008, 07:48:50:50 »
Jättesnyggt verkligen!!! Jag blir så avundsjuk att jag får ont i magen..... Vad har du betalat för alltsammans??
Hmm, kanske svarade fel nu... Menade du hela poolpaketet eller värmeväxlaren? :)
Utloggad Stroker
« Svar #42 skrivet: mars 07, 2008, 10:18:23:23 »
Ser kanon ut med de nya rören.
Har du några råd inför limning?
/Poolnicke
Nja det vette fasiken. Vet ju inte om det är tätt ännu :D
1. Tvätta bägge ytorna med det där rengöringsmedlet.
2. Stryk på lim på bägge ytorna.
3. Sätt ihop dom några grader fel och vrid dom tillrätta  (RLAs tips) Detta för att fördela limmet lite.
4. Be till gudarna att det blev rätt för du får inte isär det igen :D
Såg bara detta och vill inflika två saker. Dels så ska man vänta att skicka vatten genom röret ett antal timmar (väntetiden har med hur många kilo vattentryck det ska tåla men ett par timmar bör man vänta)och framför allt så är de visst möjligt att göra om det. Har gjort detta massor av gånger. Man värmer nämligen med en värmepistol och sen är det bara att med en skruvmejsel trycka in röret så att det släpper från muffen. Röret pajaj oftast på de centimeterna men muffarna går att använda igen. :)
Utloggad saer02
« Svar #43 skrivet: mars 10, 2008, 09:55:29:29 »
Vad gick ditt bygge på?
Utloggad mikkola
« Svar #44 skrivet: mars 10, 2008, 18:00:23:23 »
Poolpaket (poolstomme, liner, pump och rening) 32.000kr
Belysning 3000kr
Grävning och igenfyllning 2500kr
Betongplatta & stödmur 5000kr
Pooldäck (reglar/trall) 25.000kr
Solpaneler ca 7000kr
Maskinrum (rördelar, el) 5000kr
VVX 5000kr (gamla som var för liten för bergvärmepumpen)
Styrning för bergvärmepump 2500kr
Solfolie (bubbelplast) 2000kr
Pilsner till mig och arbetarna: 500kr
Totalt 89500kr
Årets investering:
Poolskydd 20.000 - 25.000kr
EDIT: Ändrat lite....
« Senast ändrad: mars 11, 2008, 23:25:35:35 av mikkola »
Utloggad mikkola
« Svar #45 skrivet: mars 19, 2008, 22:08:22:22 »
Nu är den på plats!!!  :) Väntar på att isen ska försvinna så man kan provköra den...
Ny hemmabyggd poolbelysning för i år (RGB-led). Fungerar detta bra kommer jag att montera in fler dioder för att helt ersätta halogenlampan. Finns färdiga RGB lampor med par56 sockel att köpa men dom kostar uppemot 10.000kr <help> Dioderna är köpta på http://www.molectric.com/index.php?cPath=134
Actionfilm: http://www.mikkola.se/lyse.MPG
Även gjort en ny bild för styrning/status av poolen från pekskärmen. (Värdena är inte dynamiska ännu  ::) )
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #46 skrivet: april 19, 2008, 22:59:24:24 »
 O0 wow tøff den belysningen, skikkelig pryl........Starter du nå opp igjen prosjektet med poolskydd?
Utloggad mikkola
« Svar #47 skrivet: april 19, 2008, 23:06:23:23 »
Japp, kommer att köpa ett rollover ifrån NettoPool. Dottern fyller 1 i Augusti och dom brukar ju börja springa runt vid den åldern :)
Vill helst ha ett pooltak men då måste däcket runt poolen konstrueras om så vi får vänta några år... Och hoppas att andrahandsvärdet på Rollover är bra :)
http://www.nettopool.se/rullstall.html
Testade belysningen igår kväll, den var över all förväntan, vad mysfaktorn ökade!!! Det blev totalt 8 st dioder med 2 st drivdon. Ska filma poolen sen så ni får lite actionbilder :)
Utloggad mikkola
« Svar #48 skrivet: juni 01, 2008, 00:17:07:07 »
Har försökt plåta poolen ikväll med LED belysningen. Lite svårt att få bra foton men dom blev hyffsade iaf. Riktigt mysigt å ta nattdopp nu  <love>
Det blev totalt 8st lysdioder inklämd på en alumineumplatta på 5cm i diamter. Poolvatten på baksidan av den som kyler dioderna. Dom blir RIKTIGT varma kan jag säga. Hoppas det håller tätt bara. Hann tyvärr inte ta någar bilder under byggnationen.
Blått:
Grönt:
Rött: (För svag för att bli bra mot det blåa, men mysig :) )
Vitt:( dvs alla tre färgerna samtidigt)
Utloggad Bidda
« Svar #49 skrivet: juni 01, 2008, 09:53:03:03 »
 O0 ......2 funsjoner: blått konstant og rødt blinkende?
